[Regeltechniek] Moet ik hiervoor een P(I/D) regelaar gebruiken?
Beste Forumbezoekers,
Ik werk met een opstelling bestaande uit een miniatuur pers en een robotarm.
De pers kan met een variabele snelheid open en dicht, en de robot kan in de pers een klein plaatje van ijzer neerleggen. Op deze manier probeer ik het inladen en uitladen van een industriële pers na te bootsen.
Ik wil dat de robotarm bij de pers aankomt wanneer deze pers (net!) klaar is met de bewerking. (Zie bijlage, afstand X moet in dezelfde tijd worden afgelegd als afstand Y) Zodat de robotarm met 1 beweging zich naar de pers toe kan bewegen, het plaatje ijzer uit de pers kan halen en zich weer uit de pers kan bewegen.
Ik wil de snelheid van de pers handmatig gaan variëren, waarop de robotarm zijn eigen snelheid op aanpast, zodat de robotarm bij elke snelheid van de pers precies op het juiste moment de pers kan ontladen.
Mijn grote vraag is hierbij, moet ik hiervoor een P(I/D) regelaar voor gebruiken, om als output signaal de snelheid van de robot te gebruiken. In de bijlage heb ik de opstelling nagemaakt. Hierbij staat mijn gedachtegang kort uitgewerkt.
De snelheid van de pers noem ik snelheid stempel, de snelheid van de robot noem ik snelheid TCP.
http://i.imgur.com/ebc70L2.png
Ik zal het ontzettend waarderen als iemand hier mijn (deels) verder kan helpen. Het struikelblok is onder andere mijn beperkte kennis van regelaars.
Mvg Lars
Het lijkt me dat je al aardig ver kan komen met gewoon een gewone P-regeling voor de snelheid. Ik neem aan dat de acceleraties van de arm allemaal geregeld worden door de robot controller?
Waarom zou je een pid regeling nodig hebben. Je hebt twee machines met ieder zijn eigen besturing. Als je weet dat de stempel boven in staat, (dat kan je registreren met een eindschakelaar) kan je de robotarm starten. Zodra je robotarm beweegt hou je de stempel tegen, (in zijn besturing) en als de robotarm weer op zijn nul positie is geef je de stempel weer vrij.
Op 20 mei 2013 13:47:55 schreef Pieter-Jan:
Ik moet de snelheid doorgeven aan de robotarm, dat is het enige. Een vereiste is dat ik tijdens 1 cyclus (robot beweegt naar pers, ontlaad pers en beweegt terug) de (verticale) snelheid varieer van de pers. Er moet continue worden gekeken of de huidige snelheid van de robotarm optimaal is om op het juiste moment bij de pers aan te komen.
Dus de robot krijgt data, berekend zijn snelheid en gaat bewegen, de robot krijgt opnieuw data, herberekend zijn snelheid en past deze zonodig aan etc. Er is sprake van een loop.
Op 20 mei 2013 13:49:48 schreef Lambiek:
Ik heb inderdaad de twee signalen dat de pers open of dicht is. In de werkelijkheid is de pers de langzaamste schakel in dit proces, en laat je deze op de hoogst mogelijke snelheid draaien. Maar omdat de pers in werkelijkheid variabele cyclustijden kent, wil ik dat de robot continue kijkt in welke stand de pers zich bevind en daarop zijn snelheid op aanpast. De snelheid van de pers is dus een gegeven, maar de snelheid van de robot past zich daarop aan.
Doelstelling hierbij is, is dat de robotarm luttele momenten nadat de pers open is gegaan bij de pers aankomt en direct kan ontladen. Zo minimaliseer ik de totale cyclustijd en voorkom ik stops van de robotarm.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
Weet je het verschil tussen regelen en sturen?
Volgens mij moet je gaan sturen.
