Hallo allemaal ,
Voor een schoolproject moet ik in Altium Designer een kleurencirkel ontwerpen in een FPGA voor een Nanoboard 3000.
Dit houd dus in dat we een RGB-led op dit bord de kleuren van het spectrum moeten laten doorlopen.
Wel ,niet alle kleuren , maar van Rood-Geel-Groen-Cyaan-Blauw-Magenta.
Dit moet vloeiend en geleidelijk verlopen ,dus met PWM.
Ik heb dus een tijdsdiagram gemaakt:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/kleurenschema%2002.jpg
Dus het volledige proces is verdeelt in 6 stappen.
Ik heb in Altium het programma gemaakt , maar het probleem is dat ik het niet kan testen omdat ik geen Nanoboard heb..
Ik zou het erg appreciëren als iemand dit eens kon nakijken en eventueel testen op een Nanoboard als je dit hebt.
Het schema staat hier : http://www.filedropper.com/schematicprints
Een beetje uitleg :
De klok van 50Mhz word gedeeld door de dividers.
Dit signaal wordt naar de teller U5 gestuurd die in een tijd van ongeveer 5 seconden van 0 naar 255 telt.
Dit word vergeleken met de bovenste teller op 50MHz , en hier uit wordt een PWM signaal opgewekt.
Uit "GT" krijg je dan een stijgende PWM , uit "LT" een dalende PWM.
Daarna heb ik 3 Multiplexers die de signalen gaan doorschakelen.
De ingangen zijn de stijgende en dalende PWM , samen met VCC en GND.
Dit is voor elke kleur dus een andere volgorde.
De multiplexers worden gestuurd door een teller die constant van 0-5 telt , waardoor de cyclus van 6 wordt doorlopen.
Deze multiplexers sturen dan de waardes naar een RGB-led.
Ik denk dat dit moet werken , maar zou dus graag bevestiging hebben.
Alvast bedankt :)
