Solarized beeld.
AS15F reeds vervangen, zelfde probleem.
12 Volt ok, options ok, display option ok.
Wat kan nog de oorzaak zijn op de tcon (zonder de tcon te vervangen, is nogal een dure grap)
http://imageshack.us/a/img42/900/m4110005.jpg
http://imageshack.us/a/img526/5622/m4110004.jpg
Alvast dank
Weet je zeker dat er geen pootjes aan elkaar zitten en dat het IC 100% oed is?? toch echt een as15 probleem
Yup NOOIT een tweede hands gebruiken.
Gebruik voldoende soldeerflux om sluiting te voorkomen.
Controleer ook de LVDS kabel GOED
Had ic besteld bij aswo.
Zal nog eens goed nazien op het soldeerwerk...
Op 27 mei 2013 18:42:48 schreef smd:
Dat is erg kort door de bocht.
Gezien het verhaal is het hoogst aannemelijk dat er toch een paar pootjes van het vervangen IC aan elkaar gesoldeerd zitten, maar het hoeft natuurlijk absoluut niet.
Een veelgemaakte fout is dat mensen denken dat er bij gelijke symptomen ook gelijke oplossingen horen. Dat is toch echt een misvatting.
Misschien was het oorspronkelijke IC helemaal niet stuk. Het feit dat de AS15F vervangen is komt alleen voort uit de ervaring dat dit IC er het vaakst zorg voor draagt dat je de getoonde beeldfout krijgt, maar er zijn natuurlijk nog minstens zo'n 51 andere componenten op TCON- of mainboard (scaler) die precies hetzelfde symptoom kunnen veroorzaken.
Misschien zelfs gevolgschade van een defecte spanningsregelaar, wie weet?
Ik zou inderdaad wel eerst het soldeerwerk nalopen en meten of er netjes 1,5V uitkomt.
Hey techs
was toch een probleem met de as15f.
Heb met veel flux nog eens over het ic geweest en beeld is ok!
Mijn ogen zijn niet meer wat het was, toch blij dat ik dit nog eens heb nagezien. Had dit ervoor ook al gedaan maar toch niks abnormaals gezien. Een goede loep bracht hier soelaas :-)
http://img28.imageshack.us/img28/2729/m4110008.jpg
Bedankt voor de reacties.
Ook ik soldeer een dergelijk ic onder een loep.
Zelf heb ik ook wel eens een sluiting achter gelaten dat gebeurt gewoon wel eens.
Zelfs met een loeplamp kun je pootjes aan elkaar solderen, ik gebruik ter controle een pc camera-tje wat goed vergroot om te controleren of de solderingen goed zijn. Onlangs nog gehad dat er een klein tin bolletje op een weerstands netwerkje was beland wat een leuk effect gaf in beeld:+
Wij gebruikten een microscoop van Motic voor het soldeerwerk.
Zelf heb ik een USB-microscoopje, dat werkt ook uitstekend.
