Ik moet een soort ruis signaal versterken voor een schmitt trigger.
Ik heb daar de volgende schakeling voor gemaakt uit onderdelen die om mij heen lagen:
http://www2.picturepush.com/photo/a/13182380/640/13182380.jpg
Nu is het probleem alleen dat hij nogal instabiel is of zoiets.
Als ik namelijk met mijn vinger o.i.d. in de buurt van de condensator kom word het signaal anders en soms blijft het er ook in hangen, alsof hij haat oscilleren.
Zou er misschien ergens een componentje bij kunnen om dit te voorkomen. Want de complete schakeling is nu niet stabiel meer en dat is niet de bedoeling zeg maar.
Bedankt!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Zo, plaatje even geplakt.
De onderdelenwaarden die je nu gebruikt lijken nogal idioot, maar dat kan een reden hebben.
Waar komt het signaal uit dat je moet versterken?
Wat voor schmitttrigger gebruik je? Waar gaat het signaal daarna heen?
Op 29 mei 2013 16:12:42 schreef fred101:
Op een breadboard toevallig ?
Ja op een breadboard inderdaad, dat leek mij ook en factor.
Op 29 mei 2013 16:25:23 schreef Frederick E. Terman:
Ik heb het schakelingetje eerst met twee potmeters gemaakt, en gezocht naar de juiste waarden voor een optimale versterking. En hij werkt ook aardig tot dat ik het gebeuren aanraak.
De reden voor dat ik potmeters gebruikt heb is omdat ik een mbo doe en ik dus geen les heb over het berekenen van versterkertjes.
Het signaal komt uit een filter en gaat naar een ic uit de 4000 familie.
Ruis bevat "alle" frequenties.
Je gebruikt een filter dus wat hou je nu over na je filter ?
Je transistor zal dat versterken , of eigenlijk is dit meer een schakelaar tot 4000 nivo. 0 tot bv 10VDC
Wat doet een 10 pF condensator met dat signaal ?
Je breadboard bestaat uit een hoop capaciteit en zelfinductie. Je hand erbij verhoogt de capaciteit. (hand effect)
Capaciteit kan zorgen dat signaal van een uitgang weer terug bij een ingang komt, wat gebeurd er dan ?
Je hebt het over HF:
- breadboards en HF gaan niet samen
- potmeters en HF ook niet.
Maar zo komen we nergens, plaats eens het hele schema en geef eens meer info zoals frequentie van je filter !
Het filter heb ik niet zelf ontworpen, en ik weet ook niet precies hoe je die uit moet rekenen. Het is in ieder geval een high pass en volgens mij zo ergens boven de 30/40 kHz, maar er blijft dus nog steeds een hele hoop rotzooi over.
Dat wat je zegt over ruis weet ik trouwens.
Dat die transistor heftig schakelt is oké neem ik aan. Aangezien het signaal naar een schmittrigger gaat.
Ik heb dit versterk trapje trouwens gemaakt omdat de schmittrigger eerst niet (goed) getriggerd werd.
De condensator heb ik niet zelf gekozen maar het lijkt me dat deze het 'hoog' meer door laat als het laag. En de gelijkspanning blokkeert.
Op 29 mei 2013 22:44:32 schreef fred101:
Haha. Maar hoe word er dan geëxperimenteerd in het hf?
Of kan je dat stadium maar beter gepasseerd zijn wil je je daar aan wagen?
Aha, oscilleren...?
30-40 kHz is geen niet echt HF, tot 100 kHz gaat best op een breadboard maar dan wordt het toch kritisch en je moet symptomen herkennen. Een 7404 heeft geen probleem om op de capaciteit van het breadboard en een stukje draad te oscilleren.
compleet SCHEMA plaatsen !!!
raden is leuk maar niet te lang
HPF boven 40 kHz
Ruis bevat componenten van alle frequenties
Wat hou je dan over ?
Wat kun je doen om te zorgen dat je overhoudt wat je wilt overhouden ?
Je bent nu iets aan het doen waarvan je zelf niet weet wat je doet en op welke frequentie en wij ook niet want je geeft geen antwoord
Waarop wil je dat je smith trigger triggert ?
Zo:
Weet u, ik ben bezig met een stage bij een bedrijf.
Ik kan om deze reden het schema helaas niet op internet zetten, want het is van het bedrijf.
Maar het is eigenlijk de bedoeling dat al die ruis (boven 40khz) in het ic terecht komt. Het gefilterde signaal is in princiepe goed, het moest alleen iets versterkt worden.
En zolang ik er niet aan kom werkt het apparaatje oke.
Ik zal 'm wel even anders opbouwen.
rbeckers
Als er maar een beetje versterking nodig is, dan pas die versterker aan. De componentwaardes zijn, zoals eerder opgemerkt, "vreemd".
Het zijn geen goede waardes.
Edit:
iets versterkt is hoeveel?
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (10%)]
Martin V
Je zou een niet ontkoppelde emitterweerstand van zeg 100 tot 470 ohm kunnen proberen, je versterking en de kans op oscilleren kan mogelijk dan wat afnemen.
Zoals andere al aangaf is die condensator wel een vreemde waarde, 10nF zou betere resultaten opleveren.
En een breadboard is niet echt een goede keuze voor het werken met hoge frequenties, maar tot 100kHz zal het wel gaan.
Het versterkertje van @TS is onvoorwaardelijk stabiel; het kan niet oscilleren.
Maar de condensator van 10pF is èrg klein. En de ingangsweerstand van een 4000-serie poort kan vrij groot zijn.
Als je dus met je vingers in de buurt van de uitgang van het versterkertje komt (dus de rechterkant van de condensator van 10pF) dan zal alleen al door brom de poort aangestuurd worden.
Het hele idee om met zo'n kleine condensator uit te koppelen zònder dat je precies weet wat erachteraan komt, of waarom je het doet, is niet goed doordacht.
De weerstandswaarden kunnen ook 'beter', maar het hangt een beetje van de toepassing af wat je het beste kunt nemen. En die toepassing is geheim, dus daar houdt het even op.
FET, we zien maar een deel van het schema. Behalve het filter, mogelijk met opamps gemaakt (die kunnen oscilleren) zit er ook een (4093 of 4013 ? ) smith trigger achter (die ook kan oscilleren, zeker op een breadboard) en dan de paracitaire componenten.
Die condensator geeft naast positieve pieken (in simetrix werkt het ding zo echt beroerd, als ik een source weerstand van 1 K er aan hang doet hij nagenoeg niks meer) ook nog flinke negatieve pieken. Dus die zou ik gelijk weghalen. Je smithtrigger heeft een positieve DC nodig. Waarschijnlijk leeft hij nog dankzij de 10 pF. Met een grote C was hij waarschijnlijk al defect geweest.
Als ik 10 pF tussen collector en basis simuleer (de eigen Ccb en breadboard capaciteit) en een 1 tot 10 K load zie ik oscillaties ontstaan.
Verder loopt er mogelijk te veel stroom door de basis. Als er geen weerstand tussen opamp en basis zit dan loopt er meer basisstroom dan collectorstroom.
Neem eens 10 K voor de voeding-collector en bv 270K voor de collector-basis. Dan maakt het niet meer veel uit wat de source weerstand is en kun je de basisstroom begrenzen, bv met 1 K en opamps zien ook graag een weerstand als uitgang. En die condensator weg.
Verder inverteert je schakeling nu. Bij geen signaal is de uitgang hoog.(zonder die 10 pF dus, maar dat los je zo op met een inverter uit de 4000 serie)
Maar als dit geheim is, waarom laten ze jou dit ontwerpen. Daar heb je veel te weinig kennis voor. Ik neem aan dat er een deskundige met je mee kijkt en dit niet zomaar in productie gaat, wat zegt die ervan ?
Ja die deskundige is er de afgelopen dagen niet geweest, dus vandaar dat ik even niet precies wist wat ik moest doen.
Vandaag is hij er weer als het goed is.
Ik zal vandaag wel even het een en ander uitproberen met de waardes waar u het over heeft.
En dan gewoon op een gaatjesprint.
Maar dat een schmittrigger een positive dc nodig heeft wist ik niet.
Dat verklaart een hoop.
Het filter is trouwens opgebouwd met transistors.
En dat de schakeling nu inverteert maakt niet uit.
