Hallo,ik zit met het volgende probleem.
Ik wil een naaimachine aandrijven met een 24 V motor.De snelheid wordt geregeld met een voetpedaal waarin een weerstand zit van 200 Ohm.Dit is een orginele regelaar voor deze motor,die ook orgineel is voor het aandrijven van een naaimachine.
Heeft iemand een schema hiervoor?
De gegevens die op de motor staan zij';
100 W.
24 V-6,3 A- 1.0 F
Er zit een vertraging op van 4000 naar 400.
Ik kan de naaimachine aandrijven met deze motor en een 11.1 V lipo.Ik denk dus dat de stroomsterkte die de motor vraagt niet zo heel hoog is.Mijn grootste probleem is hoe ik de snelheid kan regelen.
Alvast bedankt voor het reageren, Groeten Jan
Op 11V zal de motor maar de helft van z'n toerental halen wat ie normaal kan.
Maar inderdaad de "motorregeling" is een prima schakeling om die motor aan te sturen. Let op dat 5A te weinig kan zijn. D'r staat ook 6.3A op de motor. Een mosfet moet je niet kiezen als ie "8A" kan hebben. Kies er 1 die minimaal 30A of zo kan hebben.
Je kan ook voor deze gaan, voor als je zelfbouw niet ziet zitten.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/191507/Toerentalregelaar-module-10A
Let er wel op dat je het standaard voetpedaal niet kan gebruiken.
Voor welke regelaar je ook gaat kiezen, je voet pedaal zal je aan moeten passen vrees ik.
Heren,hartelijk dank voor uw reactie's.Ik ga hiermee aan de gang en dankzij jullie hulp moet het gaan lukken.Vriendelijke groeten van Jan.
Hier staat dezelfde maar dan als bouwpakket
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/192287/Toerentalregeling/?ref=detvi…
is wat goedkoper maar dan kun je de potmeter zelf ergens anders plaatsen
Victor
