Het betreft deze datasheet :
http://www.analog.com/static/imported-files/overviews/AD7150_Capacitan…
Mijn vraag is op de tweede pagina in het tabelletje van de verschillende types staat :
- Input base capacitance max (pF)
- Cin Range (pF)
Kan iemand mij de betekenis uitleggen?
Voor een school projectje moeten we de snelste maar tevens de nauwkeurigste delta sigma converter uitzoeken en uitwerken.
Alvast bedankt,
Jochem
Hey,
gezien de datasheet
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7150.pdf
ben ik ervan uitgegaan dat deze meting gebaseerd is op het sigma principe. In de datasheet is ook aangegeven:
The converter consists of a second-order sigma delta, charge
balancing modulator and a third-order digital filter.
Heb ik het nou verkeerd? Zoja hoe werkt het dan wel?
Graag zou ik alsnog de betekenis hebben van :
- Cin Range (pF)
Jochem
Op 3 juni 2013 08:13:34 schreef AnTiO:
Dat zal best zo wezen, maar als je op zoek bent naar een reguliere 'kale' sigma-delta ADC, dan is een CDC waarschijnlijk niet de gewenste oplossing. Tenzij je een ADC zoekt met als doel capaciteiten te meten, maar dat vermeld je niet.
De Cin range zal gaan over de range van de capaciteit die je kunt meten. Ik vermoed dat de input base capacitance betrekking heeft op de CAPDAC:
CAPDAC
The AD7150 CDC core maximum full-scale input range is 4 pF. However, the part can accept a higher capacitance on the input, and the offset (nonchanging component) capacitance of up to 10 pF can be balanced by a programmable on-chip CAPDAC.
