Beste forumleden, ik heb nog een aantal vraagjes in verband met sommige functies van de microcontroller 16F877A, ik heb geprobeerd om het te vertalen uit het Engels en het te begrijpen maar toch zijn er nog een aantal zaken waar ik niet zeker van ben, de vraag is dus of jullie mij indien nodig kunnen verbeteren :)
CCP (Capture/Compare/ PWM)
Deze geheugenplaatsen kunnen gebruikt worden om een bepaalde tijdsperiode van een timer te registreren (Capture), vervolgens kunnen deze geregistreerde waarden bewaard worden om te vergelijken of om de duty cycle of PWM-modulatie vast te leggen.
3-state output
Uitgangen kunnen in drie toestanden geplaatst worden: hoog (I), laag (O), hoog impedant (Open Drain = alles wat op de klem wordt geschakeld heeft geen effect op de rest van het IC).
CMOS = CMOS compatible input or output (CMOS compatibele in- of uitgang)
Complementary Metal Oxide Semiconductor of CMOS is een halfgeleidertechniek die gebruikmaakt van metaaloxide-veldeffecttransistoren met zowel N- als P-typegeleiding. Door deze complementaire schakeling zijn circuits ofwel met de negatieve ofwel met de positieve voedingsspanning verbonden.
TTL compatible input (TTL compatibele ingang)
Digitale in- en uitgangen die met elkaar gekoppeld kunnen worden. Een uitgang kan een hoog (logische 1) of laag (logische 0) aannemen. Laag is maximaal 0,4 V en hoog is minstens 2,4 V. Een ingang herkent een logische 0 bij een spanning van minstens 2,0 V en een logische 1 bij een spanning van hoogstens 0,8 V. De stroom die een uitgang kan leveren is meestal voldoende om tien ingangen te voeden.
ST = Schmitt Trigger input with CMOS levels (Schmitt Trigger ingang met CMOS niveaus)
In- en uitgangen hebben twee spanningsdrempels, namelijk wanneer de ingangsspanning het bovenste niveau overschrijdt, krijgt de uitgang het logische niveau "hoog", maar pas wanneer de ingangsspanning zakt onder het onderste niveau, wordt de uitgang weer "laag".
CCP zijn 3 verschillende modules (Capture input, compare output, en PWM voor output)
Hoog impedant is heel wat anders als open drain, dat is een actieve pull-down, en zeker niet hoogohmig dan.
Bij TTL staat: "Digitale in- en uitgangen die met elkaar gekoppeld kunnen worden". Dat geldt voor CMOS en S/T natuurlijk net zo goed...
Ook staat er: "Een ingang herkent een logische 0 bij een spanning van minstens 2,0 V", dit moet zijn "hoogstens 0.15*Vcc"
Op 1 juni 2013 11:41:52 schreef MG_:
Deze geheugenplaatsen...
Die CCP module is in de basis een teller die loopt op een te selecteren clock. Er is van alles aan te configureren, bv of ie moet rondlopen of stoppen op het eind, en welke stand het eind dan is. Doordat er toch al een compare functie is (checken of ie op z'n eind staat), is het ook makkelijk om een PWM functie te maken, en dat kan dan ook. Het is een multi-functioneel stukje hardware.... en geen geheugenplaats dus, de register die erbij horen zitten wel in het geheugenbereik ge-mapped natuurlijk.
Oké bedankt voor de hulp, ik zal deze zaken al vast aanpassen in mijn eindwerk.
