Méthode Schleifenbauer is een bedrijf dat facilitaire producten levert voor datacentres. Onlangs hebben we een 19inch rackmount spanningsslof met analoge amperemeter op de markt gebracht zie http://www.schleifenbauer.nl
Er is nu ook vraag naar digitale varianten met eventueel de mogelijkheid KWh te meten. Ik heb bij een locale electroshop een zogenaamde tussensteker gekocht met precies de juiste functionaliteit. Ik ben nu op zoek naar iemand die mij kan helpen om de electronica van dit apparaat om te bouwen zodat deze past in een spanningsslof.
Als dit project tot een goed einde wordt gebracht zijn er nog een aantal ideeën waar we het over kunnen hebben.
Wie kan en wil de uitdaging aan ?
Je kunt me ook rechtstreeks mailen met je reactie: ronald@schleifenbauer.nl
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Moet een hobbyforum bedrijven helpen ?
* High met Henk vindt het ook al een beetje verdacht :P
wat is de exacte bedoeling of zoek je gewoon een hele goedkope (zwartwerkende) werknemer??
Misschien krijg je wel een vast contract ;)
Ideaal voor schoolverlaters - het is het moment....
Als het inbouw moet zijn misschien beter gewoon kopen
http://www.elcontrol-energy.net/prodotti/schedaprodotto.asp?FAMIGLIA=S…
geen afregelen, cos phi handel ed.
te verkrijgen bij oa
http://www.elcontrol.nl/
of kijk maar eens in de boeken van technische unie of ehrbecker.
anders geef maar een gil, dan kijk ik ff in de boeken
Bedankt voor het meedenken Peter112. Ik heb natuurlijk zelf al het een en ander bekeken. Het probleem is dat de meeste bestaande oplossingen te groot zijn. De beschikbare ruimte is ongeveer 60x40x40 mm BxHxD. En anders zijn ze erg duur. De tussenstekker waar ik op doelde kost ongeveer 30 euro voor de eindgebruiker.
De industrie zit niet te wachten op dit soort kleinschalige projecten, dus daarom ben ik op dit forum terecht gekomen...
Op 8 juni 2004 17:05:30 schreef Peter112:
Misschien kun je met de ADE7757 Single Phase Energy Metering IC with Synchronized Pulse Output iets ?
General Description
The ADE7755 is an accurate electrical energy measurement IC intended for use in single-phase distribution systems. It provides instantaneous and average real power based on line current and voltage. The part specifications surpass the accuracy requirements as stated in the IEC61036 standard. The only analog circuitry used in the ADE7755 is in the ADCs and reference circuit. All other signal processing (e.g., multiplication and filtering) is carried out in the digital domain. This approach provides superior stability and accuracy over extremes in environmental conditions and over time.
http://www.analog.com/Analog_Root/productPage/productHome/0%2C%2CADE77…
Dit is een goede tip ! Nou nog iemand die een protoype zou kunnen bouwen. Kan iemand mij in contact brengen met personen/bedrijven die dit kunnen ?
Alvast dank.
Op 8 juni 2004 17:59:13 schreef Roland van Leusden:
Misschien AN-559 even lezen:
A Low Cost Watt-Hour Energy Meter Based on the AD7755 .
Daar staat een schema en een pcb ontwerp in, en alle componenten incl. bestel informatie van Digikey / Farnell
Om hoeveel van die apparaten gaat het? Misschien is het verstandig om het bedrijf waar je die "tussenstekker" gekocht hebt eens te benaderen voor een eventuele OEM versie van hun product. Blijkbaar ben je zelf niet in staat de ontwikkeling en fabrikage van de elektronica zelf te doen. Aangezien het een product voor een commercieel doeleind is lijkt het mij niet verstandig om zomaar iemand te vragen een ontwerpje te maken. Je zal dan namelijk de printen nog moeten maken en testen! En het ergste nog, stel dat je straks 50% of meer terug krijgt wegens een defect, welke garantie heb je dan als bedrijf zijnde!
Ik ga er dan ook van uit dat je meer dan 400 van deze spanningssloffen op jaarbasis verkoopt. Zo niet, begin dan ook niet aan het zelf ontwerpen van zoiets maar kijk eens wat de markt zoal te bieden heeft of zoek een bedrijf dat de verantwoordelijkheid hier voor kan nemen.
Ik zit er trouwens net aan te denken dat je met een simpel digitaal voltmetertje natuurlijk ook stroom kunt meten. Zet in de voedingslijn van je verdeeldoos een weerstand van 0,01 ohm/ 5 watt (liever 6watt of meer). Sluit de voltmeter parralel over deze shuntweerstand aan.
www.farnell.com, www.rs-components.com, www.conrad.nl kunnen je allemaal aan digitale paneelmetertjes helpen. Zoek een metertje die minimaal 200 mV aan kan (dan kun je tot 20 Ampere meten).
[Bericht gewijzigd door No_Brain op ]
