Ik heb een Toshiba tv, het geluid doet het wel maar er is geen beeld. De powerled blijft wel op groen
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Alvast bedankt!
Hier onder de foto's
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/cimg0635.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/cimg0636.jpg
En als je met een stevige lamp op het scherm schijnt?
Terwijl de tv aan staat en je wel geluid hoort natuurlijk.......
ik heb met een stevige lamp op het scherm laten schijnen, ik zie wel beeld, het is niet echt helder, maar het is duidlijk te zien .
Dan is de inverter stuk. Mogelijk alleen maar een van de trafo'tjes die erop ziten.
dag maarten ,weet jij hoeveel kost zo een trafo per stuk? zo ja, waar kan ik dat bestellen ?
dit is de nummers van inverter panel CPT320WB02
4H-V1448.371/c1
Staat er op de trafo'tjes soms 4002P? Die zijn uit de 40xxX reeks die er berucht om is dat ze stukgaan. Zou per trafo'tje ongeveer een tientje mogen kosten (vaak wel via Google te vinden). Je meet dan eerst alle secundaire wikkelingen door (de buitenste pennen aan weerszijden) en daar zit da geheid een afwijkende tussen. Die is stuk.
Ook als er geen 4002P op de trafo'tjes staat, is dat de beste manier van aanpak. Meten en zonodig googelen en vervangen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
op de trafo'jes staat inderdat 4002p, ik ga wel secondaire wikkelingen doormeten ,als meer dan 2 stuks kaPOT ZIJN DAN LIJKT MIJ BETER HEEL INVETERPANEL TE BESTELLEN !
goedemorgen maartenbakker ,ik heb alle secondaire wikkelingen doorgemeten, 7 trafo'jes geven 3,8 k ohm en eentje geeft 3,9 k ohm, kan de laatste kapot zijn ?
ik heb heel inveterpanel vervangen en de tv doet 't weer , ik wil hier iedreen bedanken voor mee helpen .
