Een collega heeft een autoradio waar een TDA7560 in zit. Nu wil hij zelf een aux uitput hierop aansluiten. Deze heeft de radio niet standaard. Nu willen we dus de ingang van de TDA aftappen en op een externe versterker aansluiten. Het probleem is alleen dat er dan geen speakers meer op de output van de TDA zijn aangesloten. Nu is de vraag, kan de TDA kapot gaan omdat hij geen belasting meer heeft?
In de datasheet kon ik dit niet terug vinden.
Groeten,
Bas
Nee. En om 100% zeker te weten, sluit je toch gewoon twee 100 ohm weerstandjes aan?
Heeft die autoradio een merk en een typenummer, zodat er misschien een schema te vinden is?
Da's handig om te kijken hoe je die line-out erop maakt, maar dan kan je ook meteen kijken hoe je bv. met een simpel extra schakelaartje de eindversterker in standby kan zetten. In de datasheet staat namelijk wel dat dit IC voor dat doel een aparte input heeft, dus daar zou ik dankbaar gebruik van maken.
Dat is een veel elegantere manier: hij verbruikt dan zelfs geen ruststroom en je hoeft geen (beetje) nutteloos vermogen in weerstanden te verstoken.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (16%)]
Dat is inderdaad een lastige...
Dat IC is een 4-kanaals Full-H Bridged versterker...
De truuk van de spanningsdeler op de uitgang naar de ingang van een eindversterker is hier dus niet toe te passen.
Maar, met fatsoenlijke 4-Ohm speakers kan jer per kanaal hier best zo'n 36 VA aan muziek uit halen...
Dat moet -in een auto- toch wel voldoende zijn??
Je zou op de ingangspennen kunnen aftappen naar tulpkabels naar buiten het toestel, en daar de eindversterker op aan te sluiten.
http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2009/11/tda7560-au…
In deze link staat het schema van het betreffende IC.
Neovo.
Waarom niet een weerstand deler op de uitgang, dan heb je ook meteen je balance en fader
Zijn inderdaad hele mooie kant en klaar oplossingen voor !
Van high-Input (speakers) -> Low-output cinch (lijnniveau) kun je alles origineel houden
@Shiptronic,
dát kan je met een Full-H bridged versterker helaas niet doen...
Dat kan uitstekend met Halve-H bridged versterkers, en die met eind-elco's.
Met een Full-H bridged versterker heb je namelijk een probleem t.o. massa.
Daar zullen dan vreemde effecten gaan optreden als je dat gebruikt om een eindversterker aan te sturen.
Neovo.
Nou, echt niet hoor, @Neovo Geesink: in die adapters die @Gadget_inc bedoelt zitten gewoon keurig transformatortjes die ervoor zorgen dat de speakeroutputs niet galvanisch met massa verbonden worden.
En ik begrijp de totaal overbodige opmerking dat 36VA aan muziek toch wel genoeg moet zijn ook niet helemaal. Voor JOU misschien wel; voor mij niet. En nee, ik hoef niet wat meer vermogen voor de extra herrie, maar wel voor de extra kwaliteit die het oplevert.
Zoals beloofd deze reactie aangepast.
@Sonytech:
Ik waarschuw alleen dat met enkel weerstanden problemen kunne ontstaan bij Full-H bridged versterkers.
Wat Gadget_inc bedoeld KAN transformatortjes bevatten..... Dat ligt maar aan welk type en welke prijs het heeft.
Ik reageerde namelijk op de post van Shiptronic die met weerstanden de spanningsdeler wilde maken.
Neovo.
Rustig heren.... :-)
Iedereen leest wel eens iets anders dan dat er staat.
Ik weet zeker dat Sonytech het niet verkeerd bedoelde.
Wat betreft dat vermogen verhaal, hoog rendement speakers in combi met een autoradio kan heel goed volstaan.
Maar ik denk dat de TS een sub wil aansturen
Ai, ja dat van de full brigde heb ik even overr het hoofd gezien, maar heb het bij mijn auto ook zo ongeveer gedaan, maar idd wel met trafo's ertussen.( Saab 9-5)
deze dingen: http://www.fakkert-electronica.nl/N_frame.html?http://www.fakkert-elec…
http://www.fakkert-electronica.nl/b_1014.jpg
Op 26 juni 2013 17:27:30 schreef Neovo Geesink:
Voor de zekerheid quote ik het hier maar even:
Fijn! Een mens moet immers op alles voorbereid zijn in dit harde bestaan.
Na wat afkoeltijd van mij en de reactie van Gadget_inc zal ik de zaak van mijn kant bijstellen.
Mijn quote gaat er uit, en mijn reply pas ik aan.
Hopende daarmee niet al te beroerd over te komen naar de mede forumleden.
Neovo.
Bedankt voor de velen reacties.
De grap is een beetje dat hij een vrij dure audioset heeft incl een sub. Deze wil hij graag gebruiken ICM de huidige radio. Dit is omdat er in de auto een scherm zit die wordt aangestuurd door die radio. Een andere radio kan dat blijkbaar niet.
We hebben het opgelost door af te tappen voor de ingang van de chip. De uitgang is nu gewoon niet aangesloten. Mijn collega wil alles het liefste alles zo origineel als mogelijk houden.
Een kant en klare oplossing was geen optie omdat het niets mocht kosten. Daarnaast schijnen die converters van speaker > lijn niet zulke goeie kwaltijd te leveren. Wat mij logisch lijkt aangezien elke versterking ook ruis met zich meebrengt.
Het enige waar ik niet zeker van was is dat de radio niet kapot gaat als hij niet belast is. De radio is van een renault clio.
[Bericht gewijzigd door hardbass op (11%)]
