hallo,
ik wil een basic stamp laten reageren op infra-rood uit bijvoorbeeld een afstandbediening en hier hiervoor een PIC26043 op de stamp aangesloten.
Vervolgens laat ik het volgende programma draaien:
wacht op ingang# tot deze hoog is,
start counter gedurende 0,5 sec
tel het aantal pulsen in deze tijd
schrijf deze naar een variabele
vergelijk deze variabele met een aantal mogelijke andere variabelen en koppel hier een uitgangssignaal aan.
(bijv if cycles > 10 and <20 then "uitgang" )
als ik hier nu op zend met bijvoorbeeld een afstandsbediening van de dvd-speler thuis. Krijg ik steeds maar 1 ingangs signaal (iets van 25 pulsen per sec) ongeacht welke knop ik indruk.
toch zou ik graag een stuk of 7 verschillende signalen willen ontvangen.
hoe pak ik dit aan???
een alternatieve oplossing is dat 2 basic stamps met elkaar gaan communiceren (1 als zender en 1 als ontvanger) het probleem is dan wel dat de gene die als zender fungeerd een programma moet hebben wat een led laat knipperen met 1000 tot 2000 hz gemoduleerd op een 38khz signaal. (lijkt me moeilijk)
bramton
Tea ?
Dan moet je de RC5 signalen kunnen decodren. Als ontvanger zou ik dan iets uit een oude TV slopen. Op het internet is wel veel over de opbouw van RC5 signalen te vinden.
Gr bram
Op 10 juni 2004 12:49:26 schreef bramton:
Gr bram
de PIC26043 zou dit moeten kunnen, als ik hier een signaal tussen de 1000 en de 2000 hz aanbied gemoduleerd aanbied op een 38khz dan demoduleerd deze pic als het goed is het signaal van 1000 tot 2000 hz uit het aangeboden signaal
het probleem zit m denk in de microcontroller, die snapt t niet helemaal volgens mij.
Frits Kieftenbelt
Een DVD werkt niet met RC5 maar met het RC6 protocol (Als je een Philips speler hebt tenminste).
RC6/RC6A info zie: www.picbasic.nl
Klik op Info en dan op Iets over RC6/RC6A
En wat Basic Stamp betreft, download het PIC Basic programma van deze zelfde site en kijk naar de listing.
Klik Projecten en dan op 10 uitgangen (of meer) draadloos bedienen met de TV afstandsbediening
Download RC5_Pulse_V1.0_NL.bas, helemaal onderaan die pagina.
90% kun je zo in Basic Stamp overschrijven.
