Hallo allemaal
Ik heb het volgende probleem met onze condensdroger.
De spanrol en de poly-snaar waren kapot gegaan.
Ik heb deze vervangen en dat is allemaal goed gegaan.
Nu is alleen het volgende probleem ontstaan:
Als ik nu de droger op programma "A" gebruik is de droger al naar 10 min klaar terwijl het programma veel en veel langer zou moeten duren (is volgens mij het langste programma) en de was is dus ook nog nat.
Het enige waar ik over twijfel wat ik fout kan hebben gedaan is het volgende:
Toen ik de achterkant van de droger met trommel eruit haalde moest ik 2 stekkertjes los halen aan de binnenkant van de achterplaat. Die stekkers (1 met een blauwe draad en 1 met 2 roze draden) zitten weer in een contactdoosje aan de binnenkant van de de achterplaat en daar zit weer de stroomkabel aan voor naar het stopcontact. Die stekker met roze draden kan er maar op 1 manier in maar die stekker met de blauwe draad kan in dat contactdoosje of aan de aarde onder dat contact doosje. Misschien ben ik hiermee de fout in gegaan.
Een heel verhaal maar hopelijk weer iemand een oplossing voor dit probleem
Groet Jacco
Als je de droger nu eens op tijd gestuurd zet bijv. 30 min dus niet op kastdroog e.d.(sensor vochtmeting uitgeschakeld)
Verwarmd de droger dan wel en wordt de tijd dan wel afgemaakt?
Het kan zijn dat het probleem in de vochtmeting zit en dat de koolborstel niet meer tegen de trommel aankomt.
Bij het terugplaatsen van de trommel gebeurt dat wel eens.
De bedrading waar je het over hebt zal de voedingsdraad zijn.
Als je die niet goed aansluit dan zal de droger helemaal niets doen of kortsluiting geven als je de aarde op bijv. fase hebt aangesloten.
Door de constructie en de uitsparingen in de stekker zal dat verkeerd aansluiten niet makkelijk gaan dus dat zit wel goed.
Beste electro-kampioen
Ik heb idd dus op tijd gestuurd geprobeerd en dat werkt wel goed, hij maakt dan het programma af en droogt ook goed!
Moet ik nu de trommel er nog een keer uithalen en dan kijken of de koolborstel er goed tegen aan komt? of kan ik dat ook zien als ik de bovenkant er vanaf haal?
Sowieso bedankt voor je reactie
Groet jacco
Sensor probleem dus.
Aan de voorkant van de trommel zit een koolborstel in een witte houder.
Deze kun je zien zitten als je de bovenplaat er af haalt en kijkt aan de rechterkant.Voorzijde trommelrand.
Hij zit achter de module, maakt deze wel contact?
Oke dan ga ik morgen de bovenplaat er afhalen en ga ik eens kijken of de koolborstel wel contact maakt met de trommel
Nogmaals bedankt voor je reactie
Groet jacco
Ik heb vanochtend de bovenplaat van de droger er afgehaald en de koolborstel gevonden.
De koolborstel maakt gewoon contact met de trommel.
Maar toen ik daarna weer een was probeerde te drogen in programma "A" of "B" was het programma alweer na 10 min klaar en de was nog nat.
Wat kan dan het probleem zijn of moet ik de koolborstel vervangen?
groet Jacco
Probleem opgelost!
De stekker met blauwe draad bleek toch verkeerd te zitten.
De stekker met blauwe draad moest toch op de aarde worden aangesloten
De droger doet het nu weer als vanouds! Alle programma's werken
En de kosten waren 19 euro voor een nieuwe poly v-snaar en 10 euro voor een nieuwe spanrol
Bedankt voor de reactie
groet jacco
