Technische groothandel, kijk eens in de goudengids.
Als particulier kan je hier niet terecht probeer het
via een bedrijf.
bij fabrikanten ofzo.
ma ge moet wel weten welk type olie en het zijn meestal vatten van een 10tal liter.
Waar heb je het voor nodig ? Er zijn vele soorten.
T spul is voor zover ik weet vaak trouwens akelig giftig, pas er mee op.
Ah, natuurlijk, en daarom ook in dit forum
Is water dan niet een simpelere oplossing ? Wordt ongeveer pricies 100 oC en je kunt er zo kW's mee afvoeren.
De constructie wordt misschien wel wat lastiger, maar je hebt zo een ding toch maar een enkele keer nodig ?
Op 11 juni 2004 18:07:57 schreef aart:
Ah, natuurlijk, en daarom ook in dit forumIs water dan niet een simpelere oplossing ? Wordt ongeveer pricies 100 oC en je kunt er zo kW's mee afvoeren.
voorwat heeft hij het nodig?
Voor het maken van een dummyload om zenders mee te testen begijp ik dus.
Zo een ding moet goede HF-eigenschappen hebben, je kunt dus geen grote koelplaat met weerstanden gebruiken.
Daarom is het interressant om een compacte HF-dummy te koelen met het een of ander.
Transformatorolie is geschikt, het geleid niet en dat maakt de constructie makkelijker. Water gaat ook, maar dan moet je je dummy dus wel waterdicht construeren.
Zoek eens met Google op Coolanol van Esso/Exxon.
Coolanol is dummyload olie, o.a. hier verkrijgbaar per gallon voor €11,50. http://www.helmut-singer.de/stock/1081837855.html
Misschien is dit ook in Nederland verkrijgbaar.
Zie ook dit topic http://circuitsonline.net/forum/view/5223
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Op 11 juni 2004 21:15:17 schreef Dr_nellis:
gedistileerd water geleid ook niet, geloof ik. kun je gewoon by halfords halen volgens mij
Gedistileerd water geleid prima. De weersand is in de Kohms, voor een Mohm moet je al een lang kanaal maken. zodra metalen in contact komen met wat electriciteit krijg je meteen metaalzouten in het water en gaat de weerstand drastisch omlaag.
Ik ben ook geinterreseerd in een goede transformator olie. Liefst ook met een grote dielektrische waarde.
Ik weet dat shell het maakt. Maar ik weet niet waar je het kan kopen. De naam van die olie kan ik wel achterhalen evt.
Trouwens die giftigheid is iets van vroeger, toen zaten er pcb's in. nu niet meer....
IC NE555
'Onherstelbare' GSM's herstellen: Opengooien, goed uitkuisen, contacten verzekeren, toesmijten en aanzetten...
Misschien ff een Basic Vraagje...
Wat is een Dummyload?
Ik ben ff gaan googlen, en ik heb gezien dat het iets met weerstanden en zenders heeft te maken, en dat het een bepaald vermogen moet dissipiëren. Ik vind de naam al veelbelovend klinken
, en dus wil ik wel eens weten wat zo'n dummyload juist doet...
I'm always keen to learn...
[edit]<<<Ik ben er ondertussen al achter wat een dummyload is... de naam zegt het immers zelf
. Maar waarvoor wordt het zoal gebruikt? Alleen om geluidsboxen te vervangen of ook voor andere doeleinden?>>>[/edit]
IC NE555
[Bericht gewijzigd door IC NE555 op ]
Euh, "gewone" motor-olie kan toch ook? Is overal te krijgen en je hoeft niet meteen een heel vat te kopen ....
Anoniem
Op 12 juni 2004 09:35:54 schreef IC NE555:
Misschien ff een Basic Vraagje...Wat is een Dummyload?
IC NE555
De functie is eenvoudig, het HF vermogen uit de zender
verstoken. De meeste zenders houden er niet van als er geen antenne of belasting aan hun uitgang hangt.
De naam komt uit de tweede wereldoorlog. Toen werden voor het eerst massaal zenders voor commmunicatie door het Amerikaanse leger gebruikt. Na de oorlog waren die spullen erg intrek bij zendamateurs, en hebben zij de terminologie overgenomen.
Een load is een belasting, en dummy spreekt voor zichzelf.
Men spreekt ook wel van kunstantenne. In die tijd was dat vaak een gloeilamp.
In de 70er jaren was vooral VHF communicatie populair.
De meest gebruikte antenne was een verticale kwartgolf dipool met reflectorstaven onder een bepaalde hoek als grondvlak. Dat soort antennes heeft een impedantie (hoogfrequentweerstand) van 53 OHm.
Totdantoe was de standaardimpedantie 75 Ohm omdat gerefereerd werd naar een symetrische dipoolantenne die 73 Ohm is. Voor telecom is men om voorgenoemde reden naderhand overgestapt op 50 Ohm, en dit wordt nog steeds het meeste gebruikt. Tegenwoordig zijn de meeste dummy's voorzien van een aftakking om te meten , waarbij het signaal een aantal dB's verzwakt is. Dat noemt men een attenuator. De constructie van een goede dummy is geen eenvoudige zaak en wordt moeilijker en duurder naarmate het vermogen en de frequentie stijgt.
Er zijn goeie en compacte dummy's te koop, maar die zijn zeer duur.
Vertel eens wat meer over je toepassingsgebied, dan kan ik misschien wat tips geven.
Groetjes, GD
volgens mij kan je geen andere olie gebruiken dan transformator olie,tenminste ik neem het risico niet ,transformator olie is super warmte geleidend en de weerstand is nul,nul,ik denk dat een ander soort olie toch wel enig zins efect zal hebben op de swr verhouding
IC NE555
@ Grotedikken:
Bedankt voor de interessante en gedetailleerde uitleg. Momenteel ben ik nog niet van plan om een dummyload te maken, omdat ik er geen nodig heb. Ik zag hier bij de schema's op de CO-site een schema voor een dummyload staan, en daar stond dat het bruikbaar was als vervanger voor luidsprekers, om zo (zelfgemaakte) versterkers te kunnen testen en/of uitmeten. Momenteel ben ik bezig met projecten mbt. zonne-energie & multimedia, LED's en allerhande 12V-toepassingen. Als ik daarmee 'klaar' ben, en ik heb weer een beetje geld om aan elektronica uit te geven
, dan begin ik met radio-, zend-, ontvangst- en alle soorten HF-toepassingen. Probleem is dat ik daarvoor eerst nog een beetje toestellerij moet kopen zoals een scope, een freq-generator ed.
En eens ik daarmee bezig ben kan ik misschien ook een dummyload gebruiken
Ik houd je informatie in elk geval bij!
Bedankt, IC NE555
Anoniem
ik heb hier een dummy gemaakt van 20x 2watt weerstanden.
en ik knal der zo 180watt in.
met een literblik 1 liter versnellingsbak olie (daar is de SWR het laagst van) motorolie wil ook wel maar daar is de swr niet zo laag van als die van versnellingsbak olie.
conclusie,
geen dure trafo olie. gewoon grubbendrek van de karwei erin!
