Wasmachine zanker intimatdeluxe stopt na hoofdwas (spoelt niet)
Ik zit te stoeien met een wasmachine die na de hoofdwas geen water meer geeft om te spoelen.
Alles stopt gewoon. De klok loopt niet meer, er gebeurt niets meer.
Draai je vervolgens voorzichtig aan de programma-schakelaar, dan gaat ie weer water pompen, maar bij de volgende water-geefbeurt, stopt ie weer.
Wat is hier aan de hand?
Kan het zijn dat de klok-unit vervuilde contacten heeft?
Voordat ik die open ga maken, zou ik graag zekerheid willen hebben of het probleem echt daaraan ligt.
Alvast bedankt voor het meedenken.
zijn de waterventielen wel goed ? hoofdwas, voorwas en in oude machines zat er nog een 3e ventiel in. de machine wacht tot de pressostaat zegt dat er water in de kuip staat, dus de klep of de aansturing is een grote kanshebber..
Als de machine stopt, meet op alle 3 de kleppen. Indien er wel 230V op staat en er gebeurt verder niets, is klep stuk. (rubbertje verdroogd) Je kan hem tijdelijk omwisselen met die van de wasverzachter.
Inderdaad, een van de ventielen werkt niet meer.
Bedankt voor het meedenken.
Ik zit met nog een vraag over deze machine.
Niet elektronicagericht, dus ik hoop dat het mag :)
Om de zoveel tijd schiet de trommel open tijdens het draaien.
Het lijkt mij dat de veren van de dekselkleppen te slap zijn, kan dat?
Of moet er een nieuwe trommel in?
Bedankt alvast.
Voor die veren zijn andere sets leverbaar (destijds) en met een beetje mazzel kan je hem nog kopen. IDD veren breken/worden slap
