djmarsonline
To DIY or not to DIY! www.europakade.nl
Gaat om een spa/jaquzzi met als opdruk
Buitenkant: M-6095
Pcb kastje: JML-706b-1
Hij functioneert zover, maar het verwarmen stop na aantal seconden.
De gewenste temperatuur wordt ingesteld op bv 35 graden.
Het display geeft aan dat het water 20 graden is.
We geven het commando 'verwarmen'
Vervolgens gaat de pomp draaien en het verwarmingselement kijgt spanning (hebben we gemeten).
Na een seconde of 5 tot 20 (verschilt) stoppen zowel het pompen als het verwarmingselement (beide relais gaan weer af).
TEST 1
Spanning er af.
Sensor losgekoppeld.
Spanning er op.
Krijgen error, dat klopt, hij 'ziet' geen sensor meer.
TEST 2
Sensor gemeten (thernmische weerstand of iets dergelijks).
Deze meet ongeveer 6 kOHM bij temperatuur van 20 graden.
Vervolgens een regelbare weerstand van 10 kOHM gepakt, op 6 kOHM gezet
en aangesloten. Het display geeft rond de 20 graden aan.
Mooi dus! Vervolgens bij verschillende instellingen v.d. regelbare weerstand
het commando verwarmen gegeven. Zelfde resultaat: pomp en verwarmingselement
worden geactiveerd maar slaan dan na 5 to 20 seconden weer af.
TEST 3
Vervolgens de regelbare weerstand zo gedraaid dat de gemeten temperatuur
hoger is dan de gewenste temperatuur. Na commando gaan zowel de pomp als
het verwarmingselement niet aan. Dit klopt want het water is warmer dan de
gewenste waarde, dus hoeft niet verwarmd te worden!
TEST 4
orginele sensor weer aangesloten.
Commando verwarmen gegeven. Pomp en verwarmingselement worden geactiveerd.
Nu snel zef het commando verwarmen-stoppen gegeven: pomp en verwarmingselement worden
gedeactiveerd: ok dus!
Iemand suggesties?
DANK!
Haal het verwarmingselement eens los en vervang dat door een gewone gloeilamp.
Kijk eens of de gloeilamp dan op de stand verwarmen gewoon aangaat.
Mischien ziet de electronica een aardstroom of een te grote stroom en schakeld dan de boel af.
Zonder schema kan ik verder niet zoveel zeggen.
Flow sensor die vast zit? een paar fotos van de stuur print kunnen ook helpen.
zakt de spanning niet te veel in ?
dit ding dus : http://391jinmeilai.en.ec21.com/Hot_Tub_SPA_M-6095--4572695_2787322.ht… ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (29%)]
djmarsonline
Bedankt voor de antwoorden.
Oja, bij de keuze: rondpompen blijft de motor draaien tot je hem zelf weer stop met ene commando. Dit is de zelfde motor die ook draait als je commando verwarmengeeft.
Schema proberen te vinden maar helaas...
Ik ga iig ene foto maken vd printplaat!
Morgen is verder in het probleem duiken wat betreft
overbelasting, flow etc etc!
TNX mensen!
Beste,
Is die jacuzzi van chinese afkomst? Toevallig va dit merk?
http://www.monalisa.cn/products.asp
Ik heb al meer dan 10 stuks van deze nagekeken, en ook 2 keer dat probleem van jou gehad. Temperatuurvoeler ok, sturingsprint defect, een paar uren zoeken en testen was mijn besluit dat de µP zelf defect was, een nieuwe module heb ik toen gevonden via internet, daarna heb ik de tempratuur regeling zelf gemaakt.
Blijkbaar zitten bij mij hier in de buurt veel mensen te zweten met jacuzzi's van dat merkt, omdat er iemand deze invoerde en verkocht, toen het te warm werd vertrok hij met de noorderzon.
MVG
djmarsonline
bedankt allemaal voor reacties!
Mijn buur was er ondertussne al uit. Een sensor in het filter
was niet(correct) aangesloten.
De foto's (spa en pcb) komen nog, altijd handig voor anderen
met zelfde type etc.
Hier nogmaals de opdrukken:
Buitenkant: M-6095
