Binnenkort ga ik op vakantie naar behoorlijk wat landen wat inhoud dat ik veel zal reizen. Nu leek het mij leuk om een ontvanger te gaan maken om deze saaie uurtjes door te komen.
Nu zijn er een aantal IC's op de markt, TDA en MC type's maar ook schakelingen zonder IC's erin. Ik vroeg mij af wat jullie ervaringen zijn met ontvangertjes bouwen voor bijvoorbeeld de 88 - 108 band, wel of geen chip? zo ja welke chip? Ik ben benieuwd!
Ciao
Tedde
Hey Ripkip,
Ik moest wel even lachen hoor man. Je gaat op vakantie en hebt het over saaie uurtjes
Kun je geen
laptop meenemen en ons af en toe op de hoogte houden
van the RiP On TraVeL Tour ?? (Via Wifi of zo eh)
Afijn.... ik kocht laatst bij Bas in het koopjesrek
een TomTech radiootje voor 6,95 euro met am,fm,kg én
ook nog eens digitaal! 6,95!
Ergens eind dit jaar gaan we ook met het gezin naar
verweggiestan. Eerlijk gezegd gaat er dan geen TomTech
mee maar een goeie Sony die loopt van 30 kc tot 30 mc incl
ssb. Leuk om ver weg op een langdraadje ook misschien
nederlandse amateurs te horen, wieweet.
Groeten! Kees
Ik zou graag 675 Khz (AM) kunnen ontvangen. (Arrow rock)
Met de tuner in mijn stereoketen ontvang ik die zender heel slecht. Ik moet de antenne heel goed plaatsen en heb veel ruis.
Die antenne is een AM loop antenne: zo'n rechthoekig ding 12cm*10cm met 8 windingen op. Kan ik beter een andere antenne maken? Of weet iemand een goed ontvangertje om te maken voor die ene frequentie, dan hang ik dat op mijn line in.
Ik kan wel wat simpele schema's vinden maar die zorgen waarschijnlijk voor nog meer ruis. Omdat het signaal zo zwak is moet ik mij misschien op de antenne concentreren?
Ik wil die zender ontvangen in België -> Oost Vl. Dit is ver maar ik ken iemand uit West Vlaanderen die er naar luistert dus het is wel omgelijk.
Op 13 juni 2004 18:32:43 schreef Telstarradio:Je gaat op vakantie en hebt het over saaie uurtjes
Kun je geen
Afijn....
Nee helaas kees dat gaat niet
ik ga onderandere met de trein vanuit buudapest naar utrecht toe met maar 1 keer overstappen dus dan kom je wel aan je saaie uurtjes
maargoed.
Ik kom vaak de TDA7000 tegen als men het over ontvangertjes heeft, wat is jullie ervaring met dit IC ?
Op 13 juni 2004 20:08:23 schreef acheron:
Ik zou graag 675 Khz (AM) kunnen ontvangen. (Arrow rock)Met de tuner in mijn stereoketen ontvang ik die zender heel slecht. Ik moet de antenne heel goed plaatsen en heb veel ruis.
Die antenne is een AM loop antenne: zo'n rechthoekig ding 12cm*10cm met 8 windingen op. Kan ik beter een andere antenne maken? Of weet iemand een goed ontvangertje om te maken voor die ene frequentie, dan hang ik dat op mijn line in.Ik kan wel wat simpele schema's vinden maar die zorgen waarschijnlijk voor nog meer ruis. Omdat het signaal zo zwak is moet ik mij misschien op de antenne concentreren?
koop een beetje fatsoenlijke buizenradio met een raamantenne. ik heb nog wel een paar buizenbakken te koop voor je. een antenne zou je zelf moeten maken. neem maar even contact op via msn of mail(zie profiel)
@ acheron
Je geeft aan dat je het wel hoort maar wel met veel ruis, zo te horen heb je ook een standaard fabrieks antenne eraan hangen, misschien een idee ome eerst eens een normale fatsoenlijke antenne te maken? Dit is goedkoper dan meteen een nieuwe radio kopen, antenne's zijn nou eenmaal erg belangrijk
@Ledlover: sry ik ben een arme student!! maar ik spreek je waarschijnlijk wel nog over die antenne!
@Ripkip: dat wilde ik nu horen, ik heb wel schema's maar volgens mij zullen die niet beter werken en moet ik mij op de antenne focussen.
Iemand tips voor een antenne speciaal voor die frequentie?
Hier heb je een url voor am/mw antennes
http://www.discovercircuits.com/A/antenna.htm
zijn goed zelf te maken
Als je minder ruimte hebt kun je beter een loopantenne maken
[Bericht gewijzigd door Esoterist op ]
Bedankt voor de site!!!!!
Ik zal eens kijken wat best werkt. Misschien de oude antenne met een antenneversterker eraan of een andere antenne.
Ik ben hier wel even zoet mee.
Ben_
Dit is een heel universeel IC voor met name FM ontvangers, en wordt meestal als middenfrequent-demodulator gebruikt, als is het ook mogelijk er direct 88-108 MHz mee te ontvangen. De kwaliteit is goed genoeg voor een 'normaal' fm-radiootje en zeker om te gebruiken voor ontvangst van spraak etc. De RF-prestaties hangen natuurlijk meer van het 'voorwerk' af.
De TDA7000 is overigens al een tijd uit productie en vervangen voor TDA7010 in SO16 behuizing (verder compatible).
Ik heb een TDA7000 inhuis gehaald, zal binnenkort eens een printje ervoor gaan maken. Ik ben benieuwd. Ik zit eraan te denken om ipv een kleine plastic trimmer er een grotere in te doen, je weet wel zo'n ding van metaal met een as eraan, die heb ik ooit eens ergens uit gehaald. Dit met het idee dat hij niet persé op 88 - 108 MHz hoeft te ontvangen en gezien de datasheet van de TDA kan deze wel wat meer aan wat frequentie's betreft.
Heb ook ooit eens een ontvanger op basis van de TDA 7000 gemaakt, helaas zonder suc6. Ruisen deed 'ie wel prima
Was een poginkje om de beide benodigde spoelen als baan op de print te integreren.
HF is aan mij niet zo besteed geloof ik, heb er ook de spullen niet voor.
Op 13 juni 2004 21:53:38 schreef ledlover:
... ik heb nog wel een paar buizenbakken te koop voor je. ...
Hha, buizenbakken: die zijn ook zo handig om meej te nemen, zeker in de trein
:P:P ik zie je al zitten, met ook nog es grote accu's om het spul te voeden (het zal niet erg energie efficient zijn) je hebt meer zender bij je dan overige bagage dan. ik denk toch dat iets met 1 PCB met IC's in dit geval beter is (:P)
Hallo stouterdjes!
Bij mij heeft die TDA7000 wel gewerkt 3X zelfs.
Wel een leuk dingetje een super ontvanger is het niet, maar toch…
EN! @Henk
Er zit hier ergens zo’n knutsel japanner maar die zit wel een ontvanger met buisjes en gloof nog op batterij ook en hij beweert dat het nog draait ook (voor hoe lang???)
Ik vind het best nog moeilijk!
Ontvangertjes bouwen valt tegen vind ik.
Ik ben er toen eens mee bezig geweest om dat ripkip weer zat te zeuren ik denk ik bouw er ff eentje ja nou mooi niet he dat ff kan je wel vergeten het is me gelukt maar vraag niet hoe lang het heeft geduurd.
Dat is echt niks voor beginnertjes!
Ik heb nu wel een KG ontvangertje die best gevoelig is.
Maar op de site zetten durf ik het niet!
Ik weet bijna wel zeker dat bijna niemand hem draaiend krijgt.
Ook wel Hollands glorie en de 0V1 gebouwd (met buisjes) zeer leuk!
OOW ik vergeet wat kijk hier even?
http://oernst.f5lvg.free.fr/
http://www.commlinx.com.au/rf.htm
http://www.midnightscience.com/
http://www.schmarder.com/radios/tube/index.htm
http://oernst.f5lvg.free.fr/rx/0v2/0v2.html
http://home.earthlink.net/~lenyr/iposc.htm
http://ee.old.no/2000/enhanced_receiver.pdf
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Op 14 juni 2004 18:02:36 schreef rob007:
ha ha die rob, ja ik wilde een vliegtuig horen maar dat lukte niet heel erg goed. Ik ontving wel dingen maar dat waren sterke radio zenders uit de 3-meter band. Nu moet ik wel zeggen dat het schema ook wel heel erg simple van opzet was hoor rob dus misschien dat hij het daardoor ook niet zo lekker deed?
Hey Acheron, ben je in de gelegenheid een draadje te spannen? Zo ja, probeer dat eens. Op een metertje of
15 moet je die zender toch wel goed horen...
Ik heb hier ook een meter of 15 draad hangen dat in
zo'n huppeldepup_balun gaat waar 50 Ohm uit komt.
Ik hoor België en Frankrijk er keitje hard op
(Lowe HF225)
Zo heb ik het ongeveer ook en het werkt als een speer.
Zeg the tide is High met Henk: ik ben ook wel in voor
zo'n expirimentje met een buizenbak in de trein ha ha ha
groet, Kees
is het een idee om bijvoorbeeld de voorversterker van de site voor de TDA7000 te plaatsen of zal dat niet nodig zijn?
elektron_
beetje gek
HaHa, Ontvangertjes praat:
Ik heb een kleine Grundig Analoge Werelontvanger,
als ik op reis achter een berg zit is de ontvangst "soms"
net niet goed. Wat kan ik doen op een hotel kamer ?
Raam-antenne ? Er is geen externe aansluiting op de Radio, hoe sluit ik dat dan aan ? En de impedantie ?
elektron_
beetje gek
Op 15 juni 2004 20:56:09 schreef rob007:
Hoeveel MHZ…KHZ wil je ontvangen?
Kortegolf, rond de 15 MHz ?
Op 16 juni 2004 17:29:24 schreef elektron_:
opzich heb je SW1 en SW2 enzo dus een breed kortegolf spectrum, heb je toevallig specifieke frequentie's of dingen in je hoofd om te ontvangen?
elektron_
beetje gek
Ja ik gebruik het enkel om naar het nieuws te luisteren
dus bijna altijd dezelfde frequentie: 15195 KHz
15Mhc is ongeveer 20m band
dus even googlen op 20m loop antenne
http://www.google.nl/search?q=loop+antenna+20m&ie=UTF-8&hl=nl&btnG=Goo…
ofzo iets
http://pages.zdnet.com/radio_k7zb/id14.html
het voordeel van een loop kan zijn dat ie wat kleiner kan zijn dan een gewone draadantenne,dus makkelijker in huis te plaatsen
Voor ontvangst heb je niet zulke zware onderdelen nodig als voor het zenden
elektron_
beetje gek
Ziet er interessant uit,ik had al gehoord van een raam antenne, maar niet van een loopantenne.
Kan ik de spriet antenne verwijderen en de coach van een loopantenne aansluiten op dat punt ? (En massa coax aan - van de batterij) Of maak ik dan een mis aanpassing zodat alle winst weer weg is ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
