Beste forumleden,
Sinds vandaag is mijn vrouw erg ongelukkig. De droger wordt niet meer warm. Nu wil ik wel vanalles zelf gaan onderzoeken. Maar een tip en een hint zouden handig zijn. Voordat ik alles uit elkaar haal en ga meten tot ik een ons weeg. Dat duurt erg lang ...
Advies zoals welke pannelen moet ik verwijderen en waar kan ik het beste beginnen met meten. Of moet ik direct maar de thermostaat vervangen?
Met vriendelijke groet,
Allround
deksel bovenaan eens verwijderen (vermoedelijk 2 vijskes achteraan, dan optillen en naar voor trekken)
je moet dan eens op zoek gaan achter de verwarming en MEET daar eens of je spanning hebt. wel spanning: vermoedelijk verwarmingselement kapot, geen spanning: zoeken op printplaat of kijken of er een veiligheid gesprongen is. hiervoor moet je dus wel een meter hebben en enigsinds al iets ervaring met electriciteit.
zoniet, mooi dichtlaten en ervaren persoon laten naar kijken
Helaas heb ik nog geen tijd gehad om er naar te kijken en dus de belissing genomen om een reparateur in de hand te nemen. Hij heef tmij vandaag gebeld met het antwoord dat er een relais defect zou zijn op de stuur kaart. En je raad het al de printplaat is helaas niet meer beschikbaar via Bosch.
Over de vraag of ik vertouwd genoeg ben met deze materie om zelf tot reparatie over te gaan kan ik alleen maar zeggen dat ik denk dat ik dat kan. Maar ik realiseer me ten zeerste dat dit geen eenduidig antwoord is en dat iedereen daar een andere mening over kan hebben.
Nu komt de volgende vraag heeft iemand wellicht nog een printplaat voor de Bosch TL 147 met het stuurrelais voor het verwarmingselement?
Een andere vraag is kan iemand mij voorzien van de schema's voor de WTL 147? Via de normale weg (Bosch) lijkt het niet te lukken.
Hopelijk kan iemand mij/ons of eigenlijk mijn vrouw helpen...
Dat is een besturing welke in een zwart bakje hangt. Deze hebben 2 vermogensstanden voor verwarming en lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat ze allebei defect zijn. Ik denk eerder dat er een thermostaat stuk is. Begin eerst te meten of vewarming nog heel is of een thermostaat stuk is.
Als er echt een relais stuk is, dan lijkt het me aangewezen om simpelweg dat relais te vervangen. Aswo kent een stuurmodule die gewoon op bestelling leverbaar is, maar wel bijna 300 euro adviesprijs kost.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (36%)]
Yep Maarten, zullen beide relais stuk zijn in enen?? we weten het niet, want dan had de droger er eerst veel langer over gedaan.
