volumeregeling aan symmetrische trafo-input
Ik heb hier een pro microfoonversterker met een symmetrische trafo-input. Vrij van aarde dus.
Het is een insteekmodule, volumeregeling gebeurt pas buiten deze module, na de output.
Ik wilde direct aan de input (600 Ohm symm.) een volumeregeling maken die de ingangsimpedantie niet of weinig verandert.
Ooit eens ergens op internet gezien, met dubbele potmeter, maar waar?
De input moet symmetrisch blijven en vrij van aarde/massa.
Ik weet dat het niet gebruikelijk is, eerder potmetergekraak als je direct bij een micr. input gaat regelen, dus ik moet wel die blauwe pro-potmeters gebruiken.
Wie weet wat daarover?
Hi RC-A,
Vertel eens waarom je dit wilt doen, dan wordt het voor de gene die dit lezen een stuk makkelijker een gerichte oplossing te geven...
Als de demping redelijk hoog moet zijn hoef je geen moeilijke dingen te doen,
maardan kan je ook een andere ingang gebruiken die voor dit niveau geschikt is.
Dus te veel variabelen als je niet meer verteld over je toepassing.
Vertel ons meer en we sturen je de goede kant op (hoop ik ;-) )
Gegroet,
Blackdog
