Beste CO'ers,
Ik heb hier een defecte Samsung LCD tv (model: LE37M86BDX/XEC) die in eerste instantie bleef herstarten. Op de voedingsprint zag ik allemaal bolle elco's dus die heb ik allemaal vervangen met als resultaat dat de tv weer start, maar wel zonder beeld.
Het enige wat er gebeurd bij het starten van de tv is dat het beeld een keer kort flitst en daarna weer donker wordt. Wanneer ik met de 24V connector die naar de inverterprint van het backlight gaat aan en uit puls, dan flits telkens het backlight even kort aan, waardoor ik het menu van de TV te zien krijg. Ik heb de spanningen van de voeding allemaal gecontroleerd en deze zijn allemaal juist.
De rest van de tv lijkt me dus in orde.
Ik heb de zekeringen van de inverterprint gecontroleerd, en deze lijken allemaal in orde te zijn.
Heeft iemand idee waar ik verder kan zoeken.
Of is dit een geval van 'een nieuwe inverterprint zien te regelen'
Alvast bedankt!
Inverter trafo's controleren. Eén voor één nameten of je verschil meet op de kant waar de CCFL zit.
Bedankt voor je snelle antwoord.
Ik ben niet zo heel erg thuis in de TV wereld.
Er zitten 10 inverter trafo's in de tv. Ik heb de secundaire en de primaire wikkelingen ohms doorgemeten.
Op 9 van de 10 trafo''s meet ik primair 1Kohm, en secundair 5.2Kohm.
Één trafo is afwijkend. Bij deze trafo is de secundaire wikkeling 27Kohm. (primair gewoon 1Kohm) Dit is niet in orde neem ik aan?
En als ik deze trafo moet vervangen, zijn deze nog wel te krijgen ergens? (6024B75FA11 (GB)
EDIT:
Ik merk dat ik niet helemaal juist heb gemeten over de trafo's. Iedere trafo is dubbel uitgevoerd wat windingen betreft. (primair 1ohm secundair 2x 2.2Kohm) Maar desondanks is de trafo afwijkend van de anderen. Één secundaire wikkeling is 27Kohm.
EDIT2:
Ik heb deze transformator er af gesoldeerd. Je kan duidelijk zien dat één van de 2 secundaire wikkelingen warm geweest is. Nu heb ik de trafo eraf, maar de tv werkt nog steeds niet. is dit normaal? Of is er misschien een driver FET of IC defect?
Type is 6024B, met wat Googelen vast wel een leverancier voor te vinden.
Als de lampstroom afwijkt schiet de inverter in beveiliging, dus zonder trafo doet hij ook niets.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (41%)]
Bedankt Maarten :-)
Idd. als ik alleen hierop zoek, dan kom ik genoeg leveranciers tegen die ze verkopen! Bedankt :-)
UPDATE:
Trafootje is eindelijk binnen gekomen. Na deze vervangen te hebben werkt de TV weer naar behoren.
Bedankt! :-)
