PS-42D4SK
NS42D4
ik heb geen ervaring met het herstellen van een plasma TV. Deze heeft geen beeld.
als ik de tv aansluit op het net brand de rode standby led. Als ik op de power toets druk hoor ik een relais schakelen en gaat de rode led uit. Daarna pinkt deze led 4x.
In het toestel staat een spanningstabel, deze heb ik nagemeten. De waarde tussen de haakjes is de gemeten waarde)
Va 70 (70)
Vsc -70 (-70)
Vs 175 (5,6)
Ve 165 (4,1)
Vset 165 (0)
de betekenis van deze spanningen is me onbekend. Een schema of service manual vind ik op het web niet terug.
Kan iemand me verder op weg helpen en eventueel al iets afleiden uit mijn eerste vaststelling en meetwaardes.
Alvast dank, marc
hallo in ieder geval zou ik beginnen met de elco,s op
de voeding te controleren kijk of er geen bolle tussen
staan ook die niet bol zijn nameten, wat u nog kan doen is
als u achter de tv staat het linkse bord eens los leggen
kijk wat de tv dan doet mvg maxtv
Dat 4x knipperen van de LED hoort bij de normale opstartprocedure van het toestel. Als je LED daarna uit blijft, denkt het mainboard in ieder geval dat er niets aan de hand is. Dit model heeft een voeding waar álle spanningen afzonderlijk op wordt gemaakt. (Elke panelspanning heeft zijn eigen trafo!)
Je kunt inderdaad eens beginnen met de tip van maxtv: haal de voedingskabel naar het linker bord los (eerst stekker uit stopcontact nemen!)
Overigens wel een behoorlijk oud toestel: 2005/2006 als ik het goed heb. Het zal niet meevallen om daar vervangende onderdelen voor te pakken te krijgen.
Behoorlijk oud?? Hmmm ... Ik vind de eerste Plasma van Sony welke ik laatst had van 2000 pas oud. Bos nieuwe elco's er in en lopen maar weer!! Was destijds een toestel van 13.000 Euro. Begin in dit toestel ook eens met feedback circuits na te lopen op defecte elcos. Te veel rimpel over voedingsspanning en ze gingen in beveiliging.
linkerbord losgekoppeld van de voedingsprint: alle spanningen blijven hetzelfde.
Wat de elco's betreft ik had deze reeds met een ESR-meter op de print getest. Ook zijn er geen bol geworden elco's te zien. Maar ik denk dat enkel een ESR-meting geen garantie is dat de elco's okee zijn.
gn, marc
Geen garantie, wel een richtlijn. Dat word een schema op de kop tikken en meten net zoals mij welke ook met een plasma loopt te tobben. Regelt bij jou de voedingsspanningen op het moment dat je aan de potmeters stelt??
heb nu enkele dagen geen tijd om de fout op te sporen. Heb intussen na wat zoeken een schema van de voedingsprint gevonden op het web. Nog niet kunnen controleren of het inderdaad om de zelfde voeding gaat. Is natuurlijk niet eenvoudig om te meten op dergelijke grote print vooral als deze op het frame vast zit.
gn,
marc
eventjes weer tijd gevonden om op zoek te gaan naar de fout.
De VS ontbreekt. Er zitten in de schakeling 2 Ic nml. ML4824 en IR2109. Op de ML4824 is een uitgang met een referentiespanning van 7,5V. Niettegenstaande er voedingsspanning aanwezig is op deze Ic ontbreekt deze referentiespanning. Ik vermoed dat deze spanning er steeds moet zijn en dat deze PWM controller defect is. Kan iemand dit bevestigen.
gn Marc
Kan IDD zo zijn indien alle spanningen op de PWM controller aanwezig zijn, zou dat kunnen. Alle elco's verder nog gezond??
alle elco's getest. Zowel op capaciteit als op ESR. Intussen een ML4824IP1 besteld en nu maar hopen.
gn, marc
ML4824IP1 vervangen. Plasma is hersteld. Behoorlijk wat tijd ingestopt maar met een mooi resultaat.
Gelukkig is er ebay voor het vinden van exotische componenten. En vooral nooit opgeven.
gn, marc
