Erik Joosten
He who controls the past commands the future. He who commands the future conquers the past.
Ik weet dat ik een solid state relais tegen inductieve belastingen kan beschermen door er een VDR (varistor) overheen te plaatsen. maar ik weet niet welke ik moet kiezen tussen de S05K250 >>> S20K250. en ook niet of het voltage misschien 270 V mag zijn bijv: S10k270 (die heb ik nog liggen. ik wil er bijv parpunt spots op aan sluiten, of motoren tot 10A (zijn dikke solid states).
deze heb ik:
S10K270 (12,5 mm).
en enkele waar 250 op staat (7mm) waarschijnlijk vergelijkbaar met S05K250
welke kan ik het beste toepassen?
alvast bedankt
Erik
[Bericht gewijzigd door Erik Joosten op ]
MGP
LDmicro user.
S10K270 is een normale waarde om een 230Vac schakeling te beschermen tegen spikes op het net. In de industrie worden meestal de S20K... en hoger gebruikt.
Maar varistors worden zelden toegepast om een uitgang van een (solid state) relais te beschermen, hier worden condensatoren (10nF tot 0.1µF 275Vac of 630Vdc) gebruikt, met in serie een weerstand van 10 to 100ohm 1watt (snubber netwerkje).
Indien het een commercieel solid state relais betreft, moet je dat niet extra beschermen daar hebben ze bij het ontwerpen al rekening mee gehouden.
Erik Joosten
O, zon snubbernetwerk zit al standaard in die solidstates, maar ik dacht een beetje extra bescherming kan geen kwaad bij solid state relais van 25 euro p/s, toch. Vaak maak ik zelf ook snubbers 0,1 uF en 100 ohm
deze solid states heb ik:
Opto22 Model 480D15-12, geen gegevens (heb ik er 1 van)
Gunther WG A5 6D 102, resistive and inductive loads with cos fi > 0.85, Snubber 47nF ; 47 Ohm (hier heb ik er 4 van)
ECE ESR5102402500, High Surge Rating Allows Lamp and Motor Load Switching. (heb ik er 1 van)
Output Snubber Circuit Protection.
MGP
LDmicro user.
Van die solid state relais hebben wij er 2 maanden geleden 119 in één keer vervangen (merk Phoe...), de een na de andere gaf de geest en dat bracht mijn baas tot wanhoop.
Dus dan maar de korte pijn.
Ze waren wel al enkele jaren oud.
Die SSR's waren de tussenschakel tussen de PLC's en contactoren, schakelden wel enkele keren per minuut.
Erik Joosten
mmm, solid state relais zijn toch relais die lang mee zouden moeten gaan. maar het kan zijn dat juist die solidstates niet goed beschermd waren tegen inductieve of capacitieve belastingen.
oja in de datasheet staat voor de Gunther WG A5 6D 102
Recommended Varistor: Siemens SIOV-S20 K230
dus ze worden wel degelijk gebruikt als bescherming
