Hallo.
Weet iemand van jullie een oplossing voor het volgende.
Op mijn camper heb ik een achteruit rij camera + monitor van Axion type CRV 7005. De monitor wordt aangestuurd met een audio/video signaal. Kan ik dit ook op mijn Samsung tab galaxy 2 realiseren ?
If yes hoe zou ik dat moeten doen ?
Alvast bedankt voor de reacties.
m.v.g.
Ben Feenstra
Ja het kan, met een media/video encoder (en een wifi router/access point).
Bijvoorbeeld Axis, verkoopt doosjes waar je video instopt en dan via het (wifi) netwerk naar kunt kijken met zo'n webcam programmaatje of mobiele webbroswer.
http://www.informatique.nl/612110/axis-m7001-video-encoder.html
Deze is 260 euro, van D-link, Belkin e.d. is er vast een goedkopere variant te vinden.
Kan je iets meer uitleg geven over je probleem. Misschien is het handiger of goedkoper om een aparte webcam te installeren. Complete axis webcam met wifi heb je al voor zo'n 180 euro. Van D-link voor zo'n 90 euro.
Hoi K7Jz,
Allereerst bedankt voor je snelle reactie.
Mijn probleem is het volgende.
Acheruitrij camera incl. audio (gemakkelijk wanneer iemand achter de camper) aanwijzingen geeft)en monitor.
Ik zou graag het audio en video signaal op mijn tab 2 willen hebben en de axion monitor laten vervallen. De monitor schakelt in wanneer de camper in de achteruit wordt gezet maar ik heb ook de mogelijkheid om tijdens het rijden te kijken wat er achter me gebeurd.
Heb je zo voldoende info ?
M.v.g.
Ben
Je bestaande setup werkt met een analoge camera en beeldscherm. Als je dat wilt combineren met je tablet kost dat erg veel effort.
Je kunt beter iets nieuws kopen of maken. Bijvoorbeeld een USB camera installeren en die direct aansluiten op je tablet.
Mogelijk probleem is de kabel lengte beperking van USB. Ik heb goede ervaring tot 5 meter, voor jouw camper vast niet genoeg.
Wellicht zijn er ook doosjes die van een analoge camera een USB camera kunnen maken. Dan zou je je huidige camera kunnen behouden en dat doosje kan in de cabine geplaatst worden.
Voor android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ow.usb.cam
[Bericht gewijzigd door joopv op (16%)]
Duidelijk!
Het kan zoals ik omschreef, maar het is niet eenvoudig, niet goedkoop en er zijn ook wat praktische bezwaren.
1. stroomvoorziening, je moet de decoder en wifi-router waarschijnlijk van 5 volt ofzo voorzien, direct aansluiten op de 12 volt gaat vast geen groot succes worden. Je wil ook niet dat deze je accu leegtrekken, dus het moet ook allemaal netjes uitschakelen, en hoe snel is dat opgestart bij inschakelen.
2. dit geldt ook voor de tablet, je wil niet elke keer wachten tot die hele tablet is opgstart als je even achteruit moet steken na het starten.
3. gebruiksgemak; ik moet er zelf niet aan denken elke keer een ding in m'n auto te plakken en dat weer los te halen als je even ergens parkeert. Verder kan je zo je momenten hebben dat als je gaat parkeren of je camper verzetten je eerst je tablet moet vinden, opladen, opstarten, verbinding maken met camera etc.. Als je 3G hebt gebruikt moet je dat eerst uitzetten, dan verbinding maken met wifi, als je op de camping wifi zit moet je dat ook weer eerst omzetten.
4. je moet wel wat kaas hebben gegeten van tcp/ip en rtsp://addressen en dat soort zaken, er komen best wat instellingen bij kijken.
Ik persoonlijk ben erg handig met dit soort dingen maar zou liever zo'n systeempje met permanent vast schermpje gebruiken. Ik heb thuis een webcam vast op 230 volt, maar voordat je eens beeld hebt op een tablet ben je echt wel een seconde of 30 tot een minuut verder. Ik zou veel liever een permanent analoog schermpje hebben.
Op 19 september 2013 12:12:06 schreef benCamper:
... De monitor schakelt in wanneer de camper in de achteruit wordt gezet maar ik heb ook de mogelijkheid om tijdens het rijden te kijken wat er achter me gebeurd...
Kun je dat inschakelen niet overbruggen/vervangen door een handbediende schakelaar? Ik vermoed dat nu een schakelaar op de versenllingsbak je achteruitrijstand detecteerd.
Dat tap je af van je achteruirijlicht. Als dat beandt, doet de camera mee.
@joopv en K7Jz:
Bedenk wèl dat je een spiegelbeeld moet hebben, dus links-rechts geïnverteerd. Mogelijk zit dat al in de (standaard achteruitrijcamera, maar niet in zo'n USB-camera. dat zal je dan softwarematig meoten doen, als je de gegevens van het prog mag hebben. Niet dus.
@benCamper:
Kan jij de zoominstelling van die achteruitrijcamera wijzigen? De meeste van die dingen hebben een dermate groothoekbereik dat je een auto, 10 m achter je, al nauwelijks meer ziet.
Ik zou dat bijv graag willen hebben op mijn kampeerbusje, maar heb tot nog toe geen camera gevonden die daaraan voldoet.
Hallo Tidak Ada,
Bedankt voor je reply. Antwoordt op je vraag, nee ik heb geen zoom instelling op mijn achteruitrijcamera. Geen idee of die ook te krijgen zijn.
M.v.g.
Ben (ook pensionado)
Hallo Tidak Ada,
M.v.g.
Hallo joopv,
Bedankt voor je reactie.
Zie mijn commentaar onder:
Ja dat heb ik inmiddels begrepen, dus nog maar even over denken.
Dank voor de link naar de USB camera dat ga ik onderzoeken.
Dank ook dit ga ik onderzoeken. Had van K7Jz al een link gekregen voor een dergelijk apparaat.
M.v.g.
Ben
Op 19 september 2013 13:31:32 schreef Tidak Ada:
.. @joopv en K7Jz:
Bedenk wèl dat je een spiegelbeeld moet hebben, dus links-rechts geïnverteerd. Mogelijk zit dat al in de (standaard achteruitrijcamera, maar niet in zo'n USB-camera. dat zal je dan softwarematig meoten doen, als je de gegevens van het prog mag hebben. Niet dus....
Bij dat Axis doosje en hun camera's kan je in ieder geval eenvoudig spiegelen/draaien (0 of 180 graden)..
@benCamper een usb oplossing (met een draad naar tablet) is misschien wat eenvoudiger dan met een netwerk/wifi oplossing. Ik weet verder niet of die camera's bestaan en hoe goed dat werkt.
Axis? Dat is de eerste en enige keer dat die naam in dit topic voorkomt. Wat bedoel je er mee?
daarmee kun je een bewakingscamera over ethernet bekijken.
die dingen zijn bedoeld voor gebouwen waar al analoge camera's hangen. dan kun je de nieuwe en oude camera's in een systeem samenvoegen
ander scenario is als je een analoge camera hebt en die over internet wil bekijken.
hier zou hij de analoge camera over ethernet kunnen streamen naar z'n tablet. werd gezegd in de post direct na de startpost (of hij heeft het ondertussen ge-edit :P)
maar ik ben daar geen voorstander van. je wil geen systeem wat niet direct werkt. je zal net die ene keer even willen steken en je tablet houd er mee op. dan zul je net zien dat het die ene keer misgaat.
verder is een achteruitrij-camera niet geen vervanger voor de binnenspiegel. vanwege de kijkhoek en de richting.
je zou dus een 2e camera kunnen monteren, maar ik zou het zo laten. eventueel kun je de camera aanzetten met een extra schakelaar, maar ik heb het idee dat je daar eerder misselijk van word, omdat het ding toch naar de grond kijkt.
Op 19 september 2013 16:24:17 schreef Tidak Ada:
Nee hoor tweede bericht, URL en tekst met 'axis' :)
Op 19 september 2013 16:39:26 schreef Progger:
Nee hoor geen 'bericht gewijzigd' tekst..
maar ik ben daar geen voorstander van. je wil geen systeem wat niet direct werkt. je zal net die ene keer even willen steken en je tablet houd er mee op. dan zul je net zien dat het die ene keer misgaat....
eens, dit zijn zaken die je zo 'hard' mogelijk wil bedraden.
Voorbeeld, encoder/tablet/software loopt (even) vast en geeft een bevroren beeld van een lege straat, geen zeldzaamheid, ondertussen staat er wel een kindje achter de camper..
tja, je kan ook een bericht wijzigen, daarna nog een keer op edit drukken maar geen wijziging aanbrengen. dan is ie weer weg ;)
ander ding wat ik vergeten was te zeggen: Lag.
als je beeld van je IP cam 1,5 seconde later aankomt kan dat het verschil al maken tussen wel en niet raken van een object.
[Bericht gewijzigd door Progger op (41%)]
Op 19 september 2013 17:01:19 schreef K7Jz:
Gek, dat ziet de zoekfunctie van Explorer niet :(
Helaas en nulletje te veel vor mij ;(
