Ja mannen, zijn er hier techniekers aanwezig met ervaring op gebied van halfautomaten?
Deze namiddag voor het eerst in zijn 12 jarig bestaan heeft mijn halfautomaatje er de brui aan.
Tijdens het puntlassen hoorde ik een korte tik in de post zelf, net een knappende zekering.
En toen kon ik totaal geen kortsluiting meer maken.
wat ik wel nog kan is:
-draadsnelheid
-instellen tijd v/d lassen
-instellen tussentijd v/d lassen
-ventilator zoemt nog gezellig
-3 interne zekeringen zijn nog perfect (glazenbuiszekeringetjes, heb ik doorgemeten)
Ik heb 6 standen op het toestel staan op allemaal eens geprobeert.
Ik krijg draadvoeding, maar eens ik contact maak met de plaat gebeurt geen korstluiting.
Ook hoor ik nog de fameuze "TIK" als je de pistool indrukt das de contactor niet?
Ik heb wat foto's geschoten van de situatie misschien kan iemand er wijzer uitkomen?
Misschien kan ik nog ergens de handleiding vinden.
Ik denk dat achteraan het schema erin staat.
Alvast bedankt!
is het een tik of is het gewoon dat grote magneetrelais? je kunt dat ding zien schakelen als goed is. deze schakelt de trafo in en uit, deze kan een verbrand contact hebben. als het relais instaat moeten de contacten bovenop bijna 0 ohm zijn( spanningsloos) dit kun je meten met de stekker eruit en de zwarte knop op de contactor met de hand ingedrukt..
