http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2013/09/diodedetectors.jpg
Wie weet meer van deze dingen ?
De linker set is zo te zien een pick-off T detector en de andere een end-line diode detector. Dat cilindertje er naast is waarschijnlijk de eigenlijke diode detector enb kan in beide adapters geplaatst worden.
Ik heb nog niet eraan gemeten (sommige detectie diodes vinden een multimeter diode test niet fijn)
Die end-line adapter heeft onder die schroefdop een asje wat eindigt in een rond metalen plaatje wat tegen een soort kunststof/rubberachtig schijfje zit. Waarschijnlijk capacitief dus diode en DC blocker tegelijk ?
Er staat geen enkel merk of andere text op. Het is, gezien de herkomst, mogelijk ex-leger.
De twee rechter gevallen zijn impedantie transformers voor twin-ax.
De rechthoekige is volgens de opdruk een UG529/u 53 Ohm naar 95 Ohm balanced twin-ax 6dB verzwakker. Het is Americaans en zou van Telectro zijn. Maar aangezien hij van bnc naar twinax gaat lijkt het me tevens een balun.
De ronde is N naar twin-ax en daar staat matching tr(ansformer) for use..... op. Dit is waarschijnlijk een 1:2 balun (50 Ohm ongebalanceerd naar 95 Ohm gebalanceerd)
Wie kent deze dinge3n en kan er iets meer van vertellen
De "Inline Pick-off diode detector adapter" lijkt een uitbreiding voor een (buis)voltmeter om inline HF spanning te kunnen meten. In het gat kun je meetkop van de BVM vastzetten (of zoals in jouw geval de diode kop). Vaak hoort het bij een specifieke meter en is de combinatie meter en meetkop geijkt.
Twin-Ax wordt tegenwoordig trouwens vaak geassocieerd met IBM computersystemen maar het bestaat al veel langer. Het is o.a. gebruikt als antenne aansluiting op oude Hallicrafters ontvangers.
Daar heb ik ook aan gedacht. Dan had ik wel verwacht dat er bij die linkse een probe punt op zou zitten, maar mogelijk werd die weer op de bnc gezet). Die ribbels zouden daar wel op kunnen wijzen (meer grip)Het is best een fors ding. Dat ding was uitgerust met die diode insert. Die bleek echter ook precies in die T te passen en het komt van de zelfde verkoper.
Ik dacht daarom zelf aan een diode detector van een wobbelaar of scalar network analyser, daar was coaxiaal in/uit gangbaar. Ik heb zo een paar detectors die van N naar bnc gaan. N voor het RF en via de bnc gaat het gelijkgerichte DC naar de analyser logamp.
Maar zo'n T is daar niet zo gangbaar, daar denk ik ook het eerste aan een RF Volt of powermeter.
Ik heb er wat van GR en Philips en daar steek je een scoop probe in.
Nu nog achterhalen voor welke. Het zou theoretisch ook nog een thermistor achtig of bolometer dingen kunnen zijn.
Ik wist niet dat IBM twinax had maar hier denk ik aan RF omdat er een N en bnc op zitten. Dat UG nummer verwijst volgens mij naar militair spul. Het etiket, lettertype en materiaal doen me ergens aan de periode '45-'55 denken.
