Magnetron verwarmt niet, wordt wel heet van binnen.
Mijn zoontje heeft van het weekend zijn natte voetbalschoenen proberen te drogen in de magnetron. Hoewel dit nog redelijk succesvol was bleef er uiteraard een zeer onaangename geur achter. Dit heeft hij proberen te verhelpen door een plastic bekertje water te laten verdampen. Ik weet niet wat er vervolgens precies gebeurt is maar het bekertje heeft enige tijd leeg in de magnetron gestaan omdat hij drooggekookt was. Gister wilde ik de magnetron weer gebruiken en het viel mij op dat hij vrij snel afsloeg. Sindsdien doet hij het niet meer zoals het hoort. De gerechten worden niet meer warm. Echter hij draait wel rond, het lampje brandt en de ventilator doet het ook. De magnetron wordt aan de binnenkant zeer heet en ik ruik ook een lichte brandlucht.
Mijn vraag: moet ik mijn magnetron als verloren beschouwen of is reparatie de moeite waard?
Alvast bedankt!
John
Een gewone oven is een simpel apparaat: stroom door een weerstand en de weerstand wordt heet. Stekker er uit en hij is uit.
Een magnetron heeft spanningen rond de 2kV nodig. Dat wordt met een grote trafo, diode en condensator gemaakt. Die condensator kan 2kV blijven behouden ook al haal je de stekker uit het stopcontact. Zeer gevaarlijk dus. Uitkijken geblazen.
Dat gezegd zijnde: magnetronovens worden veel verkocht en zijn daarom goedkoop. De onderdelen zijn omdat bijna niemand die dingen repareert niet de moeite waard om los te verkopen, en zijn daarom duur. En ik verwacht dat 1 van de grote/dure onderdelen de geest heeft gegeven.
Trafo of buis opgblazen, wat een verstand om je schoenen darin te drogen. Doet hij ook een teckel er in om te drogen?? Is niet echt meer de moeite..
Over de condensatoren zitten dikwijls doofweerstanden om de spanning na verloop van tijd weg te werken.
Maar niet altijd.
Het blijft inderdaad een gevaarlijke zaak om aan een microgolfoven te gaan sleutelen.
Kans is groot dat de magnetron het loodje heeft gelegd.
Ik zou de spaarpot van zoonlief aanspreken :-)
De natte schoenen kon de magnetron nog wel hebben.
Een compleet bekertje water droog laten koken is de magnetron fataal geworden. Voor mijn gevoel heeft de stoom en condens van het bekertje de electronica een beetje stuk gemaakt. Je kan de magnetron open gooien en kijken of je onregelmatigheden ziet.
Maar pas op!
Ga er veiligheidshalve van uit dat op sommige onderdelen gewoon 2kV staat. Ook als de (defecte) magnetron uit staat!!
Volgens mij is het niet goed om een magnetron te laten draaien zonder 'belasting'. Toen al het water verdampt was, was er dus geen belasting meer.
Als ik het goed begrepen heb blijven de stralen dan rondketsen en slopen ze de magnetronbuis.
is het niet zo dat het een magnetroncombi is die je zoon op de grill/magnetronstand heeft gezet? dan werkt het grill element nog wel en dat wordt heet. gebruik je de oven normaal nooit zal dat element wel gaan stinken..
is het alleen een magnetron dan gok ik ook op onbelast lopen wat de buis heeft opgestookt. hoewel een brandlucht en warmte eerder aan een ingebrand gat in de kop van de buis doet denken. links in de magnetron zit een micca plaatje wat er uit kan met 1 of 2 schroeven. achter die plaat zit een buisje wat een klein gaatje moet hebben, meerdere gaten is niet goed..
Kan het niet zo zijn dat in die voetbalschoenen metaal verwerkt is waardoor de magnetron stuk is gegaan ?
En wat betreft die gevaarlijke spanning, stel dat het repareren wel te doen is, is er een of andere grote condensator in of meerdere ? Hoe zou je die spanning veilig "eruit" kunnen laten lopen ?
De condensator is van een bleederweerstand voorzien. Kwartiertje wachten zou in theorie voldoende moeten zijn, maar even meten is beter (2000V, dus HSP-probe is aangewezen).
Iedereen bedankt voor de reacties.
Ik denk inderdaad dat ik gewoon het beste een nieuwe kan kopen.
Hoewel ik er wel van houd een beetje te 'knutselen' ben ik niet erg thuis in elektronica. Mede door de prijzige onderdelen laat ik een magnetron repareren dus maar even voor wat het is.
Een vraagje nog: is het niet zo dat die 2kV na een uurtje of langer sowieso weglekt, doofweerstanden of niet?
Op 25 september 2013 20:36:57 schreef meander:
Dit is het dichtst in de buurt van wat er gebeurd is: zonder water (of andere 'belasting') kan de antenne van de magnetronbuis zijn energie niet kwijt en verbrandt. Einde magnetronbuis dus. Is op zich 'redelijk makkelijk' te vervangen, al is het de vraag of de kosten voor een nieuwe buis de moeite waard zijn.
Op 27 september 2013 12:42:07 schreef MacMerrick:
Een goede kwaliteit condensator kan nog dagen op spanning blijven, een echt goede nog wat langer...
Op 26 september 2013 06:38:46 schreef othello:
Metaal in de magnetron is in principe geen probleem (de ruimte waar je je voedsel inzet is van metaal). Het enige probleem met metaal in de magnetron is dat scherpe/puntige voorwerpen of van die flinterdunne goudrandjes (die in 1 dimensie ook "scherp" zijn) kunnen gaan vonken.
Hier thuis worden regelmatig complete aluminium lasagna bakken in de magnetron gezet. De oorzaak: er stond ook een magnetron bereiding op de verpakking maar door de miniscule instructies hadden ze niet gelezen dat daar stond dat je de bak moest verwijderen. Maar het werkt dus jah :P
De magnetron is waarschijnlijk zoals velen hier al zeiden overleden doordat er niks te verwarmen meer was toen het water op was.
Op 27 september 2013 17:52:25 schreef gideon_wackers:
Vreemd genoeg zit de lasagna van AH in dezelfde aluminium bakjes, en daar staat gewoon op de verpakking dat het geheel geschikt is voor de magnetron. Nix eerst uit bakje scheppen. RaaR.
Hangt van materiaal en vorm af. Ik heb hier ook een paar aluminium eierkokers (is de vorm van een ei dus), die speciaal voor in de magnetron zijn gemaakt.
Zonder zo'n vormpje ben je te lang bezig met de resten ei overal tussenuit te krabbelen... ;)
