hoi,
ik heb een generator (mono fase)waarvan de spanning te lage is 178v.
het gaat meer over het elektrisch gedeelte.
toen ik hem kreeg was de print die in de generator zit in slechte toestand namelijk de verschillende komponenten zaten gewoon los ik heb deze terug vast gesoldeerd of nieuwe gaan halen.
bij het testen van de spanning is de spaning te laag .
op de print zit 1 instelmogelijkheid en dat is een potentiometer
(kleine blauwe met schroefje 500 ohm 206c ).zou dat er iets mee te maken hebben om deze omhoog te krijgen. ik ga daar niet zo maar effekes aan draaien om is te zien wat da geeft ben bang als dat niet zo zou zijn dat ik iets ga bakken en braden. ik heb al genoeg problemen gehad met de print transfo .
ik vermoed dat de generator van AEG is , staat op de print niet op buitekant van generator
wat voor soort generator het is kan ik zo niet zeggen. het is de eerste keer dat er eentje opereer .
iemand ervaring ?
Belangrijk om weten is wel of de spanning in stuikt bij belasting. Zo ja, werkt de regel elektronica helemaal niet, en is eventueel bijregelen zinloos. Bij toestellen die lange tijd stil stonden de sleepringen en koolstaven opkuisen. Een foto zegt altijd veel meer.
Anoniem
Wat is de frequentie van de spanning? Mogelijk is die ook te laag en kun je met een stelschroefje op de carburateur het toerental van de motor bijstellen.
Ik had liever een straalkachel oid. als belasting gezien. Een slijper onbelast is niet zo veel, maar toch zegt het me dat de regelaar ok zal zijn. Als er maar 1 regeling op zit, is deze voor de spanningsregeling. Voorwaarde voor herregeling is een juist toerental(volgens HenkR) zodat je op 52Hz uit komt.
