ik heb op mijn slaapkamer een licht gehangen met 5 lampen in. hier heb ik dan 3watt led lampen in gestoken, alleen geven deze VEEL teveel licht. hierdoor draai ik 4 lampen uit en blijf ik met eentje werken. alleen trekt dat dus op niks (slechts licht in 1 kant van de kamer).
is het mogelijk om die ledlampen een lager vermogen te laten geven? (bv 0,5 - 1watt ipv de huidige 3watt).
het gaat om de volgende:
hier zitten dus 3x1watt leds in, alle3 in serie geschakeld
nu heb ik het voedingsgedeelte van één lamp eens gedemonteerd en het lijkt erop dat ze een spanningsbron hebben gemaakt voor de leds ??? is dit mogelijk of zie ik het verkeerd?
link naar groter plaatje
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/eo/ledlamp/DSCN3299.jpg
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/eo/ledlamp/DSCN3301.jpg
de ic is het SM7523B, pdf vind ik niet direct, wel een heleboel chinese sites om dit ic "LED??-???? " te bestellen.
heb de boel al wat nagemeten en vind geen terugkoppeling van de secundaire spanning naar het begin van de schakeling.
van de secundaire van die transfo kom je op een diode uit, dan een kleine elco en dan terug naar de transfo (enkelzijdig gelijkrichten), parallel over die elco staan dan de 3leds in serie.
onderaan het printje staat er 1-4*1W, dus ofwel universele printplaten, ofwel universele voedingen van 1 tot 4watt lampen??? zou dat IC de stroom dan meten door naar de stroom in de primaire van de transfo te kijken?
de leds zelf werken op 3V en 300mA ongeveer, uitgang van die voeding is een 9tal volt. meet niet graag aan het ding omdat de 220V altijd kortbij is en het voedingske kan je amper vasthouden zonder de 220V te raken
[Bericht gewijzigd door fcapri op (12%)]
iddd, die afbeeldingen is een goeie tip
http://jiabaoguoji151912.cn.gongchang.com/product/d25079389.html
hier staat dezelfde, met ook een schema om 12V/320mA te bouwen en beschrijven ze het ic als volgt:
de Divisie I SM7523 kan doen 1-3 * 1W , 3 * 1W , ongeacht welke kleur lamp kralen zijn compatibel.
wordt er dan op de één of andere manier een stroombron gebouwd die dan afhankelijk van het aantal leds gewoon altijd 300mA levert (bij 1led 3V, bij 2leds 6V, bj 3leds 9V ..)?
EDIT: blijkbaar wel dus
SM7523 wordt gebruikt in low-power off-line AV / DC schakelende voeding met hoge prestaties primaire zijde feedback schakelaar chip, de volle spanning ingangsbereik hoge precisie constante stroom-uitgang,
ALS het een stroombron zou zijn waarbij hij 1-4 led-chips aan moet kunnen, dan zou je dus drie overbodige leds moeten kunnen kortsluiten. Als de theorie niet klopt blaas je de boel op.
Als 1 van de weerstandjes de instelstroom bepaalt, zou je ook 1 zo'n weerstandje kunnen vervangen om de boel op 1/3e of 1/4e van de stroom te laten draaien.
pros
ff alles nagelopen volgens dit schema:
R1 = 2,4ohm net zoals het schema
R2 = 43kohm terwijl het schema 100kohm heeft
R3 = 1Mohm terwijl het schema 2Mohm heeft.
spanningsdeler blijft dus zowat gelijk. de mijne werkt voor 3ledjes (9V 300mA), het schema is voor 4ledjes (12V 300mA).
als ik tijd heb, zal ik die straks eens aan een weerstand van 30ohm aanknopen. dan moet er 9V over staan en 300mA lopen.
als ik er dan eentje van 10ohm aanknoop, moet ik 3V en 300mA zien en geen 9V 900mA.
als dit effectief zo is, kan ik misschien een kleine hack toepassen en de ledjes in parallel foefelen ipv serie. dan zal die 300mA min of meer verdeeld worden over de 3ledjes (het kortsluiten van 2leds vind ik niet zo 'mooi').
of dimbare ledlampen kopen en een dimmer tussen knopen
Je zou ook voorzichtig (Hoge waarden nemen) weerstandjes parallel over R2 van die spanningsdeler kunen zetten en kijken wat de uitgang doet. begin maar met 1M.
Gebruik wel een scheidingstrafo tussen schakeling en lichtnet voor je eigen veiligheid!!
't Zou een leuke hack kunnen worden!
