Beste,
Ik wil een printje maken voor een SDR zoals je wel weet is dit hoogfrequent. Op wat zou je het best letten als je een print wil tekenen in eagle zodat er zo weinig mogelijk storingen zijn.
Korte verbingen maken, en gebruik dubbelzijdig printplaat waarbij je de hele bovenkant als massa gebruikt.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2011/09/powermeterpcb.png
Qua massavlak bedoelt Henry iets als dit, alleen dan netjes ;-) (dit is smd, enkelzijdig en bedoeld om tot een paar GHz te werken)
Over wat voor frequentie praat je ? Bij hoge frequenties krijg je te maken met zelfinductie van sporen en capaciteit van spoor naar massavlak en ook naar de andere kant van het pcb. Je moet dus opletten dat je bv niet een spoor met zwak RF signaal naast of onder/boven een sterke LO laat lopen.
Rekening houden met connectoren, eventueel inblikken, bij filters spoelen haaks t.o.v. elkaar, soort PCB.
Het hf gedeelte van SDR bestaat voornamelijk uit een hf versterker en een filter en verder een ADC DAC combinatie.. Daarbij is de ingang natuurlijk het gevoeligst. Je houdt dus vooral de afstand tussen de ingangsconnector en de versterkeringang zo kort mogelijk. Zo vermijd je instraling van andere componenten op de print en misaanpassingen. Hoe langer de draden zijn, hoe meer de specifieke impedantie ervan een rol begint te spelen. En die is voor een willekeurig printspoor niet zo eenvoudig te bepalen. Voor optimaal signaaltransport zonder reflecties moet de imedantie van de bron, bedrading en versterkeringang bij voorkeur gelijk zijn. Is de afstand echter zeer kort ten opzichte van de golflengte, is de invloed te verwaarlozen.
Bij elke trap met actieve componenten, transistoren, FETS IC's , de voedingsspanning ontkoppelen naar massa met een condensatortje.
Hoewel de voedingsspanning niet in de signaalweg zit, vloeit er door het versterken vann hf signalen uiteraard een voedingsstroom die in hetzelfde tempo wisselt. Dit kan ongewenste hf koppelingen tussen kringen en zo oscillaties veroorzaken.
De gevoeligheid van een ontvanger wordt beperkt door de signaalruisverhouding. Er kan wiskundig aangetoond worden, dat de ruisbijdrage van de eerste trap het meeste invloed heeft op de totale signaalruisverhouding. (examenvraag)
Gebruik dus in de eerste trap ruisarme componenten. Bij hf transistoren is de ruisfactor vaak meegegeven in de datasheet.
Niet alle hf transistoren doen het even goed als ingang van een versterker. Een zeer geschikt type dat nog wel te verkrijgen is is de BFY90: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/105/123971_DS.pdf
Gebruik bij voorkeur in de eerste trap metaalfilmweerstanden ipv koolweerstanden die ruisen veel minder.
Metaalfilm kan nooit kwaad, maar bij een voorversterker zitten de weerstanden ook meestal niet eens in het signaalpad - om dezelfde reden, trouwens.
Of ruis een groot probleem wordt, hangt wel erg af van de frequenties waarop je wilt gaan luisteren, en de soort en plaats van antenne die je daarvoor gaat gebruiken.
Als je bijvoorbeeld 's avonds op 40 meter wilt gaan luisteren met een dipool in de achtertuin, is een ruisarme voorversterker niet de eerste noodzaak. Een verzwakker komt dan eerder in aanmerking. ;)
Niet iedereen wil een gedrocht van een antenne in de tuin.
Een ferrietantenne lijkt me een pak handzamer.
Misschien is het wel een beetje te laat als ik reageer maar ik zou graag op Fred willen reageren. Ik weet niet hoe je de massavlak hebt gemaakt maar als ik het zo bekijk heb je alles handmatig zitten tekenen. Het kan veel makkelijker en sneller.
1. Klik de Polygon tool aan.
2. Stel de spacing in (rechts boven)
3. Teken de massavlak.
4. Noem deze GND (commando NAME en klik op je polygoon)
5. Gebruik de RAT commando (je massavlak verschijnt in beeld en alle componenten die aan de massakant zitten zijn automatisch verbonden)
En een grote voordeel is dat je makkelijker je PCB kan aanpassen als je een component hebt veranderd.
Werkt ook prima voor dubbelzijdige STH PCB's. Dan moet je alleen de andere layer gebruiken (de rode of de blauwe).
http://i42.tinypic.com/autkk9.gif
Heerlijk is die Eagle en het mooie is je dat je gewoon je eigen componenten kan maken/tekenen (wat mooi meegenomen is voor luchtspoeltjes :D )
Bij SDR frontends raad ik aan om een ADC te kiezen met LVDS outputs. Route de digitale signalen ook best op een andere layer dan de RF signalen. Bij een studentenproject hebben we hiermee problemen gehad, de 550MHz ADC klok+datasignalen gaf een berg pieken tot ver boven de 5GHz. Gelukkig had de ADC die we gebruikten een optie om zijn output te scramblen dat de spurii ten minste werden veranderd in een hoop breedbandige ruis.
Wel een vette ADC trouwens, om te testen kon je gewoon een draadje aan zijn ingang knopen zonder frontend en een fm zender rond 100MHz gebruiken als carrier...
[Bericht gewijzigd door Uranium op (16%)]
Dat een dergelijke ADC een hoop troep veroorzaakt valt te verwachten.
Het routeren van die uit die ADC komende lijnen op een aparte layer is geen hobby of school projectje meer.
Eerder een uitdaging. ;)
Ook het gebruik van een zo snelle ADC en wat er achter hangt is lastig.
