Deze wasmachine warmt niet meer op. Er zit geen thermostaat in. Maar een sensor die 5K heeft bij 20gr. Is dit goed en zo ja, wat is dan het probleem?
Verwarmingselement goed ?? zo ja .Ik ken de machine niet , maar er zal ergens een regelprint zitten geen brandprlekken of rotte relais??
heb er 1 uit deze reeks gemaakt waar het element van doorgebrand was. dit was nadat er een duidelijke rubberlucht in het toestel hing ( van de rubber om het element. 2 weken later weer het element stuk, toen ook pressostaat vervangen maar na een half jaar weer het element stuk. ik dacht aan het relais voor het element op de print wat bleef hangen eens elke zoveel keer, maar het toestel was al vervangen ondertussen..
NTC lijkt OK, bedrading vanaf module naar NTC OK?? Vanaf verwarmingselement naar module OK?? Relais OK??
Paar puntjes om over na te denken....
@smd, ik zal het nakijken, bedankt voor de tip.
Uitleg van de klant: De machine werkt op koude was maar hapert bij warme was.
Evarist: de machine hapert niet. Ze loopt steeds door, maar de verwarming werkt niet, ook niet op 30°.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (67%)]
relais nazien, deze moet inkomen als de pressostaat het minimale waterniveau ziet. dat is normaal tijdens het water nemen. dus pressostaat of relais wat stuk is.. of de slang van de pressostaat is verstopt..
[Bericht gewijzigd door testman op (12%)]
Yep Ervarist, er kan ook een extra contact over pressostaat heengaan alleen voor de verwarmingselement, dit is een zgn droogkookbeveiliging. Kan stuk zijn, komt niet vaak (meer) voor
