Hoi,
ik zit met een uitdaging. Ik heb een Bose V35 (de receiver van een 135 set) liggen waarbij blikseminslag is geweest. Hierbij is te zien dat op de print van de voeding een spoor verbrand is en een component weg (ontploft?) is. Nu zou ik graag willen weten welk component daar hoorde, zodat ik de receiver kan repareren.
Ik heb een foto van de print bijgevoegd. Onderop de foto links zie je de 5 grote pinnen van de voedingsaansluiting. Van de onderste in de linkerrij is te zien dat het spoor verbrand is en dat dat loopt naar een plek waar volgens mij een component had moeten zitten. Iets rechts van waar het component had moeten zitten zie je ook (niet heel duidelijk op de foto) zwart zitten van iets wat verbrand is.
Is er iemand die mij kan helpen? Ik heb op het internet al zitten zoeken naar schema's of foto's, maar zonder schema is het volgens mij raden wat er hoorde.
pa3gws
Ik wil je niet direct ontmoedigen.
Maar bij een dergelijke schade na een bliksem inslag is het product meestal niet meer te herstellen.
Ga er maar van uit dat er behalve het verbrande printspoor en het verdwenen component er nog VEEL meer stuk is.
EricP
mét CE
Misschien dat er op een scherpe foto wat te zien zou zijn.
Herstel na bliksemschade: doorgaans een gebed zonder end wat meestal in het ronde archief eindigt. Er is doorgaans veel meer stuk - en als het niet stuk is, dan heeft het wel een tik gehad. Maar goed, je zou natuurlijk mazzel kunnen hebben.
Ik kan er vanavond wel een scherpere foto van maken. Ik hoop eigenlijk dat het component weg was voordat meer schade heeft kunnen ontstaan. Bose zelf kan hem repareren voor €200, wat volgens mij het vervangen van de voedingsprintplaat gaat zijn. Als er te veel stuk is, is dat wel een optie, maar ik zou toch graag willen proberen of het terugplaatsen van het component zorgt dat hij weer aan gaat.
pa3gws
Hou er ook terdege rekening mee dat het vervangen van de voeding niet per definitie betekend dat het dan weer naar behoren werkt.
Zoals EricP ook al aangaf kan er veel meer stuk zijn of heeft het een flinke tik gehad waardoor het alsnog stuk gaat.
Dus denk er goed over na alvorens je Bose blij maakt met € 200,00
Die 200 euro was een prijsopgave na onderzoek door Bose. Ik hoop toch wel dat ze hem daar op een andere voedingsprint hebben aangesloten en gecontroleerd of hij dan wel werkt. Alleen weet ik ook dat de de bliksem ervoor gezorgd kan hebben dat er meer componenten op andere prints een tik hebben gehad die het later begeven. Het is alleen wel dat het set een externe adapter heeft en dat de invoer van deze unit 12V 20W is. De piekspanning is dus niet (volledig?) door deze unit gegaan, vanwege de adapter ertussen (toch?)
Maar hoe kom ik er nu achter welk component op de print heeft gezeten?
EricP
mét CE
Bij blikseminslag weet je het nooit. Ook apparatuur die niet aangesloten was, wil wel eens het loodje leggen. Ik denk niet dat ik er tijd aan zou besteden.
Hoe je erachter komt wat er gezeten heeft? Ergens een service manual downloaden? Met een beetje mazzel zit er een schema in en kun je eea. terug vinden. Anders wordt het wat reverse engineering en zelf uitzoeken wat het geweest is. Je zou stom mazzel kunnen hebben dat iemand hier zo'n ding per ongeluk open heeft liggen. En dat er wat leesbaars op dat componentje staat...
