Probleem : ijsmaker in koelkast. Deze moet de waterklep gedurende zowat 8 sec openen om de ijsmaker te vullen. Dit openen berust op een roterend mechanisme dat gedurende die tijd contact moet maken. Daar zit slijtage op en klep is nu 22 sec open zodat ik water overflow krijg. De waterklep is 230 V gestuurd.
Vraag : schakeling die telkens als er 230 V is, zichzelf na pakweg 8 sec uitschakelt. Die vervolgens niets doet als de spanning wegvalt. En de volgende keer bij aanschakelen 230 V opnieuw hetzelfde doet.
Neem het verbreekkontakt van een vertraagd opkomend tijdrelais
Zoals toeternietoe meldt: tijdrelais.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/506666/Multifunctioneel-tijdrelais-…
Neem mode DI : inschakelwissend.
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (20%)]
Je kunt ook het probleem bij de bron aanpakken: Mechaniekje in de koelkast vervangen. Is misschien zelfs goedkoper dan een tijdrelais. Water kun je niet op tijd sturen want de druk (en dus de hoeveelheid) is nooit gelijk. Dat is ook de reden dat er een niveauregeling in een wasmachine zit.
Daarvoor zal de koelkast een merk en typenummer moeten hebben, maar inderdaad best kans dat dat goedkoper en makkelijker is.
