M-i-c-h-e-l
Ik ben bezig een NAD7220PE te repareren.
Die gaf kortsluiting. Eindtransistoren + alle drivers vervangen.
Instelpotjes vervangen, paar weerstanden vervangen etc.
Het ding speelt perfect. bij een sinus op de ingang ziet de sinus er op de uitgang zuiver uit. Niks aan het handje.
Maar mijn vraag: waarom kan ik de bias niet instellen?
Over een 1 ohm-collector weerstand R 455 (rechtsboven) moet een bepaalde waarde gemeten worden, maar ik meet voortdurend 0 millivolt.
Schema:.jpg)
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
je hebt de biastor q430 toch ook vervangen, q409 kan ook nog een veroorzaker zijn samen met r446 en r445.
M-i-c-h-e-l
Bedankt voor de reacties.
Even kijken, waar zie je Q430 Testman?
VOlgens mij is Q409 de tor die de bias regelt.
Die heb ik vervangen.
[Bericht gewijzigd door M-i-c-h-e-l op (35%)]
Het torretje dat op het koelprofiel zit is de biastor.
Meet even de spanningen die in het schema staan of ze kloppen.
M-i-c-h-e-l
Ik krijg het niet voor elkaar.
Alle torren zijn goed. En al het spul eromheen ook.
De spanning over de collectorweerstand blijft 0mV.
Heb je al naar de andere spanningen gekeken? Als de transistor niet aangestuurd wordt dan zal je altijd 0mV meten.
Hopelijk is dit een onnozele opmerking, maar is je meter betrouwbaar? Heb je een scope om de crossover te zien?
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
spanning meten over een kortsluiting zal niet lukken!
de weerstand staat in normaal bedrijf kortgesloten,om de ruststroom te meten moet op de print een soldeerpunt losgemaakt worden.
daarna over r455/456 de rustroom meten------ca 30 mv------.
komt dus overeen met ca 30 ma.
gr...weetal
M-i-c-h-e-l
Wees gerust, die sluiting heb ik weggehaald.
Over 1 ohm meet ik nul millivolt. wat inhoudt dat er geen gelijkstroom loopt.
Ik heb een scoop op het uitgangssignaal gezet, en er is geen
crossover te zien. Daarbij klinkt het geluid erg goed, dus ik vind het nogal verwarrend.
Intussen heb ik 'm maar in elkaar geschroeft en staat ie te koop.
Even andere dingen aan m'n hoofd
Bedankt voor de reacties in elk geval.
M-i-c-h-e-l
Om nog even de goede afloop te melden:
Ik dacht goed te doen om nieuwe isolatieringetjes onder de moeren te monteren van de TO3-torren. De hele zaak zweefde dus. Vandaar dat er geen ruststroom kon lopen.
