Ik ben op zoek naar een spanninsrail (of andere oplossing) om een ruimte flexibel te kunnen indelen.
De spanninsrail zou lichtpunten (geschakeld) of contactdozen (continu) kunnen koppelen, vermogen contactdozen gaat om computer e.d.
Iemand een idee of oplossing?
rbeckers
Voor zover ik weet bestaat zoiets niet.
Er zijn wel verplaatsbare componenten maar die hebben of speciale plafonds of vloeren nodig.
joopv
Zoek je iets zoals bv in supermarkten waar je tl modules kan inklikken? Deze kunnen gevoed worden met 3x 400V + N + PE.
Kweetniet of er stopcontacten voor bestaan.
Is zelfbouw optie?
En hoe groot is die ruimte?
Hoeveel lopende meter rail denk je nodig te hebben?
Dit bestaat wel....
We hadden dit 20 jaar geleden al op mijn werk toen.
Dat waren groepswoningen voor jongeren
daar hingen rails aan het plafon waar spotjes in geklikt konden worden
en die zelfde klik voetjes kon je een draad aan bevestigen naar een hang lamp of een contactdoos
Precies wat Peter112 heeft gelinkt indd..
@Peter112 zo'n railsysteem heb ik al meer gezien, ik zie er echter geen contactdozen bij staan, dan zal ik een armatuur moeten aanpassen.
Of zijn die adapters de oplossing? Die begrijp ik namelijk niet helemaal.
Ja, ik heb een ruimte die flexibel ingedeeld moet kunnen worden. De bureau's zijn verrijdbaar en ik wil niet dat er kabels over de vloer naar de bureau's lopen, dus dacht als die kabels nu uit het plafond komen.
Voor het oog pak ik dan van die met linnen beklede kabel in een leuke kleur, die met of een contra-stekker of een lampfitting ingeklikt kan worden.
Dat is mijn idee... volgens mij kom ik zelf aan het hobby-en..
Je hebt voor server ruimtes e.d. systeemvloeren waarin je kabels gemakkelijk door de vloer kunt verplaatsen.
Misschien ook een optie.
Aan snoeren uit het plafond naar beneden blijft al snel iets of iemand achter haken. Wat ook weer problemen kan opleveren
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (32%)]
Ik heb mogelijk iets gevonden. Inderdaad een 3fase spanningsrail.
Ben nog even aan het wachten op een prijsopgave.
Het ziet er naar uit dat dit gaat zijn wat ik wil, het is zelfs te verzinken in mijn plafond!
Bedankt voor jullie reacties, zodra ik meer weet laat ik het weten, want een topic met een begin is ook prettig met een eind (als naslag).
