Ik heb een Arthur Martin Electrolux inbouw-oven,type FE6412W. Van de een op de andere dag werkt het oven-deel niet meer. Ogenschijnlijk is er niets aan de hand: het display doet het met tijdsvermelding, ik kan de temperatuur instellen, zo ook de tijdsduur of wekker. Maar daar waar normaal de oven begint op te warmen en de ventilator draait zo gauw ik de programmaknop omdraai, gebeurt er nu helemaal niets! De grill doet het niet, de binnenverlichting doet het niet en ook de oven en ventilator doen het niet. De bediening doet het dus wel. Zelfs het lampje "Marche" in de display ten teken dat de oven aanstaat brandt.
Wie o wie kan me adviseren waar ik moet zoeken? Zit er nog ergens in het apparaat een aparte zekering voor het overdeel? Of is de programma klok wijlen? De hoofdbediening bestaat uit 2 knoppen, met de knop rechts van het display kan ik de temperatuur instellen (middels + en - ) en met de knop links selecteer ik het programma.
dan zitten er onder het display nog 3 drukknoppen voor de wekker, selectie graden/tijd en timer.
De oven staat in Frankrijk, dus een monteur sturen is niet direct een optie..... Alvast bedankt.
Als de timer defect is is vaak ook de hele oven uit.
Het kan best zijn dat deze op de verkeerde stand is komen te staan na stroomuitval.
Een kwestie van weer op handbediening zetten.
Kan zijn dat het relais defect is van de klok of een verbranden faston vlakstekker.
Koelventilator en maximaal thermostaat defect , kan helaas allemaal.
