Philips Buizen lampen radio Type B6X92A
ECC85 ECH81 EF89 EF89 EABC80 EL84 EZ80 EM84 EL86 ECC83
Radio speelt en ontvangt goed, maar het geluid is zeer zacht tijdens het spelen word steeds zachter.
Diverse buizen al vervangen probleem blijft
wie heeft een oplossing
Gebeurt dit op alle bereiken en standen? (FM, MW, LG, SW, PU)
Ja dit is een totaal beeld op alle golfbereiken in ook op de pu ingang
Ik zou als eerste de EZ80 verdenken (versleten). Meet de gelijkspanning eens na de EZ80 en kijk of deze inzakt als het geluid zachter wordt...
Best de koppelcondensatoren nazien.
Op het schema: C66 en C67 (10K = 10n).
Staat op anode van ECC83 en gaat naar rooster van EL84.
De spanning kant rooster EL84 moet 0 (nul) volt zijn, anders is die lek > vervangen.
Die radio heb ik in mijn verzameling: http://users.telenet.be/on1aht/radio/Philips_B6X94a/B6X94a.htm
Pertinax, het type is volgens de TS B6x92A en niet B6x94a.
Schema hier: http://www.radiodatabase.nl/toestellen/philips%20buizenradio%20na%20wo…
- Meet de spanningen. Ze staan niet aangegeven in het schema, je zult (als je er geen kennis van hebt) de datasheets bij moeten pakken.
- Controleer of alle buizen goed in de voetjes zitten. Wiebel ze wat heen en weer.
- Controleer de zwarte teercondensatoren en de elco's in de eindtrap op lek. Volgens mij kan een van die elco's (C69) de gelijkspanningsinstelling beïnvloeden, maar mijn kennis van 800 ohm eindtrappen is niet zo groot.
Steeds zachter gaan spelen is ook een kenmerk van een kapotte roosterlekweerstand, dus die zou ik ook even controleren als ik jou was.
Dit zijn R52 (1M), R56 (12M) en R65 (1M5).
Heel veel tips ik ga er mee aan de slag
ik laat van me horen
