Ik heb een andere woning en onlangs mijn buitenlamp en de dimmer die deze schakelt vervangen.
De buitenlamp was een standaard gloeilamp en heb ik vervangen door deze lamp met bewegingsmelder en 2 halogeenlampjes GU10. Volgens de leverancier moet deze goed werken op een gloeilampdimmer.
Achter de Berker S1 duo dimmer (de andere helft dimt zonder problemen inbouw halogeen spots in het plafond) zitten een bruine fase en twee zwarte schakeldraden. die ik goed heb aangesloten. Dit is kennelijk boven het verlaagd plafond doorverbonden door de vorige eigenaar, want bij de buitenlamp komt een witte 'speakerdraad' uit. Ik weet dus niet wat de fase- en schakeldraad is.
De buitenlamp werkt nu wel, maar ik heb in twee weken al 6 lampjes kunnen vervangen. Kan dit komen doordat de fase- en schakeldraad verkeerd zitten (of zou de lamp dan sowieso niet werken)? Of kunnen de beweginssensor en/of de halogeenlampen gewoon niet goed met een dimmer overweg? Of moet ik de dimmer helemaal open zetten om de lampjes heel te houden? Ik ben een leek op elektragebied, dus tips zijn zeer welkom.
Het lijkt me niet zo heel prettig om zo'n ding achter een dimmer te zetten. Hoe betrouwbaar is de leverancier? Of was het de helpdesk van die 13 in een dozijn webshop?
Die sensor wordt gevoed door 5-12 volt, als dat met een elektronisch trafootje wordt gedaan moet je wel een goede dimmer hebben en moet er ook nog eens genoeg voor de sensor/triac/relais sturing overblijven.
Probeer het even een tijd zonder dimmer, steek er bv even een lasdop op als je niet heel de dimmer wil/kan vervangen.Lamp zou continu aan moeten blijven maar ik neem aan dat hij ook een schemersensor heeft?
edit: een lasdop is verbindingsblokje, dus de bruine en zwarte draad uit de dimmer halen en samen in een lasdopje stoppen.
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (18%)]
Je kunt wel de dimmer achter de bewegingssensor zetten. (tussen lamp en sensoruitgang)
Bedankt. Ik heb de bruine draad met een lasdop 'gesplitst' en doorgelust naar 1) de dimmer voor de spots binnen en 2) de schakeldraad van de buitenlamp en daar een nieuw lampje in gedaan. De lamp heeft inderdaad ook een schemersensor. Ben benieuwd of dit lampje het langer volhoudt.
230 volt halogeenlampjes met GU10 voet hebben in normale omstandigheden al een vrij korte levensduur, buiten met temperatuurschommelingen al helemaal. Schiet langs de LIDL/Action voor een setje in LED en klaar.
We zijn een maand verder en sinds ik de draad heb doorverbonden, dus de dimmer er tussenuit heb gehaald, is het lampje blijven werken. Het lijkt erop dat het dus inderdaad aan de combinatie dimmer - bewegingssensor/schemerschakelaar lag.
Mocht het opnieuw mis gaan, dan zal ik een led GU10 aanschaffen.
Bedankt!
