hallo
Ik heb hier een sony Tv gaat niet aan led blijft knipperen geen pauzes tussen door deze tv heeft een losse kast MBT-MRX1
Dit wordt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid veroorzaakt doordat relais RY6001 op het G-board in de LDM-3210 stuk is. Het Sony-partnummer van dit relais is 1-755-493-11.
LET OP: naast dit relais zit RY6000; die heeft partnummer 1-755-492-11 en heeft een spoelspanning van 24V in plaats van 5V, dus die is niet bruikbaar op de plek van RY6001. Je zal niet de eerste zijn die het verkeerde relais besteld of geleverd gekregen heeft.
Als je dan toch het panel onderhanden neemt, dan adviseer ik je om meteen ook de 'POWER'-schakelaar in de mediabox MBT-MRX1 te vervangen, want daardoor vallen deze toestellen soms (eventjes) uit, zonder dat er een LED gaat knipperen. Het schakelaartje zit op het H5-board en het positienummer is S9500. Het Sony-partnummer is 1-554-419-00 maar ook elders leverbaar. Let bij het monteren op het witte vlakje op de zijkant, want je kan de schakelaar op twee manieren op de print zetten en het witte vlakje moet overeenkomen met de markering op de print.
dank je wel sonytech voor je snelle reactie
kan ik deze onderdelen via jou bestellen kan ze niet vinden op het net
Bij mij bestellen wordt wat lastig, want ik ben al drie jaar niet meer praktizerend in het repareren en ook al mijn ex-collega's hebben ook geen bindingen met Sony meer.
Op eBAY kom ik dit relais en deze schakelaars tegen.
Zelf zou ik voor het relais kiezen voor een andere (gerenommeerde) leverancier, bv. Charles Hyde & Sons. Daar betaal je wel wat meer; zie deze link.
Maar omdat het om een onderdeel gaat dat op een plek zit waar je om (brand)veiligheidsredenen liever geen bedenkelijke Chinese kwaliteit zou willen gebruiken en het een toestel is van een dusdanige klasse dat 'ie de meerprijs nog zeker waard is zou ik voor een bestelling bij CHS kiezen.
Dat schakelaartje kan je anders gewoon laten zitten; je weet dan wel alvast dat als je last krijgt van onregelmatig uitvallen wat de oplossing is.
ik heb een realai`s besteld op 30 okt 2013 heb hem nog steeds niet binnen via Ebay bijna 5 weken geleden pfff
heeft iemand deze type LDM3210 Relay AC Power (5volt) C/Ref RY6001 Sony nog liggen
tv is niet gerepareerd omdat onderdeel niet op tijd binnen gekomen is na een maand nog steeds niet
Dus deze discussie kan gesloten worden
Dank jullie wel allemaal
Zonde van zo'n stukje techniek.
Heb je Charles Hyde & Sons ook geprobeerd?
Bel anders eens met TVA Service in Almelo, dat is een geautoriseerde Sony Servicepartner.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (12%)]
Charles Hyde is gewoon een hele lange en dure omweg om bij Aswo te bestellen. Een korte en dure omweg is bijvoorbeeld radiobbb.
nee want ik heb het via Ebay besteld op 30 okt. en zou het krijgen tussen 6 nov en 26 nov. we zitten nu in dec. heb nog steeds niks binnen maar ondertussen heb ik wel klacht ingediend bij ebay en paylap
ja ik vind het ook erg jammer
