hallo,
ben bezig met een project waar ik een led wil aansluiten op een transformator van 5v. de led zelf gebruikt 3v 20 milliampere, klopt het dat ik hier een weerstand tussen moet plaatsen van 100 ohm.
mvg
donesta
reken ff meej
5 V, 3 v spanning over led
dus 2 V over
2v over led, en 20 ma
dus 2 / 0.020 = 100 ohm
dat klopt dus
Je hebt toch 5V gelijkspanning , niet?
ik denk het niet. want een trafo geeft wisselspanning. ik vermoed dat hij een beltrafo gebruik. zet een diode voor de led of zet een led antiparellel aan de andere led
hmm, moet je even kijken wat de sperspanning is en dan weet je of het gaat. de sperspanning moet dan minimaal 5 volt zijn.
als dat niet zo is; de diode antiparallel is dan de mooiste oplossing
de trafo geeft inderdaad wisselspanning, wat bedoel je precies met het plaatsen van de led antiparalel tov de andere led
wat wordt de opstelling dan:
trafo-diode-weerstand 100ohm-led-led
De opstelling wordt zo:
230 ~ ------| |---------Weerstand 100 ohm----+-------|
            | |                     diode   / \     \ / LED
230 ~ ------| |------------------------------+-------|
           trafo
maare, je hebt het nu over 2 led's
dan moet je de 2e parallel aan de 1e zetten en de weerstand moet 50 ohm worden. De diode moet net zoveel stroom kunnen hebben als alle leds bij elkaar trekken (dus 20mA per led in dit geval, elke led extra betekend dus 20 mA bij de maximale continu stroom optellen)
Op 19 juni 2004 13:07:08 schreef donesta:
Je pakt als het ware 2 ledjes, zet die parallel en draaid er een om (dus verwissel je de + en -).
[edit]High met Henk was me voor ;)[/edit]
oke het is me allemaal duidelijk hartsikke bedankt voor de snelle reactie en de hulp
