Beste technici,
Er komen een aantal feestdagen aan en daarvoor ben ik begonnen met het maken van cadeaus. Ik ben van plan om een lamp te maken, maar ik loop tegen het volgende aan. De schakelaar die te zien is op de afbeeldingen, denken jullie dat deze zelf is gemaakt of zou hij ergens te koop zijn? Ik heb gegoogeld maar ik kan ze nergens vinden.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt voor de moeite!
http://4.bp.blogspot.com/-sp6GTA8i78w/T2ukeo4Xf7I/AAAAAAAACq0/TwCLHeZ9…
http://www.tomsguide.com/us/slideshow/metal_pipe_lamps,0101-266957-0-2…
In de regel zie je de schakelaar zelf niet vanaf de buitenkant, maar alleen de knop.
De schakelaar is het ding waar het elektrische contact inzit. De knop is datgene wat de schakelaar mechanisch bedient.
Er kan dus heel goed een standaard schakelaar gebruikt zijn, die in dit geval door een nogal aparte knop wordt bediend. Ik neem overigens aan dat dit de kraan aan de onderkant is.
Als je met het draaigedeelte van een kraan wilt schakelen kun je er misschien een kleine terugverende drukschakelaar achter bouwen.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/700751/SCI-Deurschakelaar-16-A-R13-…
Zoiets bijvoorbeeld.
Als ik zoiets zou maken, denk ik dat ik een touch schakelaar zou maken.
Voeden met een halogeentrafo, gelijkrichten voor de electronica, 7805. Dan een deel aan de +5V hangen, en een darlington met een grote weerstand aan een ander deel van de constructie. Raak je met je vinger de overgang tussen de delen aan, gaat de darlington geleiden. Condensator als ontdendering, schmittrigger. Flipflopje relais. (evt. met een microcontroller ipv condensator/schmitttrigger/flipflop als je dat makkelijker vindt....).
