Hallo forum,
Ik heb een hogedrukreiniger van het merk Avant zie hier : http://www.hdvandijk.nl/wp-content/uploads/2012/09/Hogedrukreiniger-HD…
Ik weet niet hoe ik deze hogedrukreiniger kan omvormen van 380v naar 220v. Video's, afbeeldingen, tekstjes..alles zou helpen want deze situatie lijkt me hopeloos!
Dank u zeer vriendelijke forum !
Groetjes,
Bohadur
NIET ZO SCHREEUWEN DAAR HOUDEN WE NIET VAN.
Geeft eerst eens aan wat je wilt.
380 Volt heeft bijna niemand meer, het moet iets ouds zijn.
Is je reiniger geschikt voor 3 x 400 Volt, dus 3 fase, en je wilt deze aansluiten op lichtnet 1 x 230 Volt?
Of toch aansluiten op 3 fase 3 x 230 Volt (130/230V)?
Of misschien nog iets anders, ik weet het zo niet wat je hebt en wat je wil.
Welk type is het , de : HD AVANT 120/11 , is de 230V verzie , de rest is 380. Misschien dat je met een frequentie regelaar wat kunt? ; maar dan zul je eerst aan moeten geven wel type machine je precies hebt, alles heeft zijn grenzen.
Kan je niet handiger gewoon een 3-fase aansluiting nemen?
Welkom op het forum.
Hoofdletters in je topic titel komen nogal schreeuwerig over...beter niet doen.
Welke heb je exact ?
Als ik het zo lees, heb je de verkeerde gekocht.
Toeternietoe, de gelinkte specs hebben het over 380. Het zal een "verouderd" model zijn.
Er zijn diverse varianten. De kleinste heeft 230 (!!!!???) alle andere 380.
Die kleinste zal de TS dan wel niet hebben.
De een na kleinste heeft een 4kW motor: Dat past niet op een 230V aansluiting. Punt uit klaar. Je antwoord is: dat kan niet. Hij kan niet op 230.
@rew
Dat is een klein beetje kort door de bocht.
Er is ook 3x (130/)230 Volt.
En we weten nog niks over de rest van mijn vragen.
En 10 kW op 1 fase 230V kan ook hoor, alleen niet thuis op je gewone stopkontaktje.
Maar eerst maar eens wachten op de antwoorden van de TS
(@Rew, maar ik denk wel dat je gelijk hebt)
