Receiver wordt verplaatst waardoor de luidspreker kabels te kort zijn.
Deze kabels wil ik vervangen.
Welke kwaliteit kabels moet ik nu gebruiken, ik weet niet wat de kwaliteit van de nu gebruikte kabel is.
In de handel heb je grosso mode twee soorten, standaard en zeer zuiver koper, in dit is een beetje het punt zuiverder koper zal beter geleiden maar ik heb het gevoel dat het sterk corrosie gevoelig is,de kabel die nu nog gebruikt wordt is zo gecorrodeerd dat solderen niet meer mogelijk is.
Vraag:Welke kabel kan ik het beste gebruiken in een systeem met een denon receiver en MS spekers.
Maar daar staat natuurlijk óók een boel onzin...
De essentie is dat je kabel snoer gebruikt die dat past bij de apparatuur. Om welke receiver gaat het en welke boxen zijn er op aangesloten?
Pas als we dat weten is er iets zinnigs te zeggen over hoe ver je redelijkerwijs zou kunnen gaan qua kabelkwaliteit.
EDIT
In de meeste gevallen gaat prima op wat @Aart hieronder zegt. Het later genoemde telefoonsnoertje gaat natuurlijk helemaal nergens over, terwijl betere (en vooral duurdere) kabel dan een degelijk 2x1,5 qmm rood/zwarte (speaker)snoer geen merkbare verbetering oplevert in een gemiddelde geluidsinstallatie.
In een huiskamer met gewone apparatuur zit je bij de gebruikelijke speakerimpedanties met een 1,5 mm2 rood-zwarte luidsprekerkabel eigenlijk altijd wel goed.
Met een normale installatie en je woont niet in een kasteel en je hebt normaal menselijk gehoor,
Dan voldoet zo'n beetje elk normaal stuk koperdraad
Dat is toch geen normaal koperdraad meer, das een haar
En beetje telefoonsnoer is ook 4x0,5mm2 ofzo kun je ook wel wat muziek over krijgen
Maar twijfel als je een utp kabel 4 en 4 bij elkaar pakt
En je versterker is niet al te zwaar.. moet gaan
En een stuk VDdraad lukt helemaal
[Bericht gewijzigd door DK op (19%)]
Bedankt ik heb genoeg informatie. ik ga voor standaard luidspreker kabel tussen de 1,5 tot 2.5mm ader doorsnee.
surround systemen houden bij 100w vermogen al op eigenlijk. in de sub zit alle zware bass dus die neemt het vermogen op zich. een actieve heeft geen speaker kabel nodig maar een passieve mag je wel met 1,5mm2 aansluiten. frontspeakers zijn groter over het algemeen en geef je ook beter 1,5mm2. de rear en center zijn maar aanvulling speakers dus mogen ondanks de langere kabels voor de rear speakers 1mm2 zijn.
in een stereo opstelling met een ~5mtr afstand tot de versterker is 2,5mm2 meer op z'n plek. lopen kabels door een kabelgootje met andere kabels waar een lamp opzit die gedimd wordt is een afgeschermde kabel beter om brom tegen te gaan..
heb je zo'n platte dvd receiver met fan erin dan is 2x 0,75mm2 al teveel. die dingen leveren lang niet zoveel vermogen.
je hebt het over oxidatie op de koperdraad, zijn dit de zgn heldere speakerkabels? ( na wat jaren meer geel) die hebben een handje van groene oxidatie op het koper. dat komt niet van de omgeving maar van het pvc in de kabel wat reactie geeft op de koperdraad.
Het is inderdaad heldere kabel, maar ik heb nog ergens aan een lamp in dezelfde ruimte ook zo'n snoertje dat ook geoxideerd is alleen lang niet zo erg, terwijl het veel ouder is.
Anoniem
Toch maar oppassen met telefoondraad. soms wordt de diameter opgegeven , soms de oppervlakte.
Die varieert tussen 0.6mm =0.28mm2 en 0.8mm = 0.50 mm2.
In een doorsnee telefoonkabel zitten 4 draden, dus twee per stroombaan wordt een totale diameter tussen 0.56 en 1 mm2 .
Maar soepele telefoonsnoeren zijn vaak nog dunner.
Er rijzen twee afzonderlijke vraagstukken die met elkaar verbonden zijn:
1)Warmteontwikkeling in de draden. Hoeveel stroom pomp je door de luidsprekerkabels. Niet zo simpel, omdat de lage tonen meer vermogen bevatten dan de hoge, en bij muziek, de warmteontwikkeling natuurlijk wisselt met harde en zachte passages, en de duur ervan. Uitproberen is nog het makkelijkste.
2)De benodigde lengte en het toegestane vermogensverlies onderweg.
De soortelijke weerstand van koper is 0.0167 Ohm per meter en per mm2.
Stel je hebt 10 meter kabel van 1mm2, dan is de totale weerstand die in serie komt met je luidsprekers = 20m x 0.0167= 0.33 Ohm.
Bij een luidspreker impedantie van 8 Ohm is dat zeer aanvaardbaar.
Je kunt nu zelf uitrekenen hoeveel verlies je zou hebben bij telefoonsnoer. Voor in de huiskamer of slaapkamer zal dat meestal aanvaardbaar zijn. Versterkers zijn voor binnenhuis toch meestal overbemeten. Je zet gewoon het volume iets meer open. Aan de audiokwaliteit zal het snoer niets veranderen voor dergelijke kleine afstanden.
Wie zeker wil spelen, of de toekomstige dove die echt zo hard mogelijk wil, zal 1.5 mm2 zeker voldoende zijn. Ik zou indien mogelijk voor het laatste gaan. Maar telefoonkabel kan een aanvaardbare oplossing zijn , als je geen draad kan bijtrekken, en er ligt een ongebruikte telefoondraad. Maar om uit zuinigheid telefoonkabel te gebruiken? Zoveel kost rood/zwartsnoer van 1.5mm2 nu ook weer niet. Goedkoper is wit tweelingsnoer van dezelfde diameter. Als je maar goed aanduidt aan beide uitenden wat de "polariteit" is, gaat dat evengoed.
Dure kabels met zogenaamd superzuiver koper zijn dus gewoon een verkoopsargument en pure onzin. Indien noodzakelijk zal een naasthogere diameter gewoon snoer meer volume winst opleveren. Ook in de geldbeugel
Bovengaand verhaal gaat niet op voor discobars en weideconcerten met honderden meterskabels en enorme vermogens. Dat vergt een professionele aanpak.
