Onze Harddisk recorder, Samsung DVD-HR773 slaat soms ineens op hol.
Hij begint dan ineens een eigen leven te leiden en maakt dan een berg herrie.
Of het nu de Harddisk of de DVD speler is die op volle toeren begint te draaien weet ik niet, maar op een gegeven moment
gaat de lade van de DVD speler open (en blijft open) en dan keer de rust weer terug.
Omdat het probleem soms weken niet voorkomt wordt zoeken naar dit probleem lastig lijkt mij.
Is het schema ergens te downloaden ?
Wie herkent dit probleem en weet de oorzaak (en nog mooier de oplossing) ?
Het apparaat werkt verder prima.
als dit gebeurt als het ding gewoon stby staat, heb je meest kans op een gare hdd. het ding haalt elke zoveel tijd info van de kabel op voor evt timer opnamen. als de hdd dan gaar is en af en toe een gare sector passeert slaat het hele ding op hol. er zitten veelal merkschijven (seagate) in maar het zijn erg goedkope disks. ik had er laatst 1 die niet meer wilde booten wat door de hdd veroorzaakt werd. andere hdd erin gezet die 90GB groter was, even in het menu geformateerd uit en aan gezet en weer een goede recorder met grotere opname capaciteit..
Ik vermoed eigenlijk wel dat dit gebeurt als deze in stby staat.
Ik gebruik dat ding nooit, maar deze wordt wel dagelijks gebruikt en ik heb hier nog niemand
horen klagen dat er opnamens weg waren...
Als ik mij niet vergis, dan zit er nu een 160GB in.
Wat voor type hdd kan ik er hiervoor gebruiken ?
even open halen om te zien wat er in zit. is het ding van na 2007 is over het algemeen sata. de recorder test de schrijfsnelheid dus een oude of trage disk kan problemen geven.
Deze heeft een grote (20x2) connector, dus een IDE ?
Is deze geschikt denken jullie ?
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/411616/
voor dat geld heb je een andere recorder van een beter merk. die dingen gaan voor tientjes van de hand. kijk eens op marktplaats voor een andere..
mijn optie voor de schijf te vervangen sloeg meer op als je nog een oude had liggen die stof lag te verzamelen. een nieuwe disk is wrs niet meer interresant, mede door de oude aansluiting..
Tja dan is een nieuwe HDD inderdaad niet echt verstandig.
Voorlopig werkt hij nog...
Bedankt voor je info !
Toch nog één vraag, dat ding staat soms uren (probleem loos) op te nemen of af te spelen.
Dan zouden er toch ook problemen moeten zijn als de HD slechte sectoren heeft of zie ik dat verkeerd ?
naarmate je hdd voller wordt kan de rotte sector ineens weer beschreven gaan worden, heb je wat gewist komt die sector weer opnieuw in beeld.
een rotte elco is minder waarschijlijk omdat het maar zo af en toe gebeurt. als er geen dvd in de lade zit valt die ook af. blijft de processor over die vastloopt alsook de hdd.
de rotte sector kan ook in de 0 track zitten waar de info van de hdd zelf op staat. meestal komen de klachten dan alleen met opstarten.
je kunt ook eens kijken of het ding wel z'n warmte kwijt kan, de fan niet tegen een achterwand staat te blazen bijv..
je kunt eens proberen om de disk te formatteren in het menu, dat kan het probleem miss nog oplossen..
De Lade is leeg.
Zodra er niets meer op de HD staat dat ze nog moeten kijken zal ik deze eens formatteren.
De Disk heb ik nog niet kunnen formatteren (er staat nog iets op wat niet weg mag).
Het probleem is niet meer voorgekomen, dus nog naar even afwachten...
klinkt mij meer als een gare dvd drive.......aangezien het lawaai ophoudt als het laatje open is....
op marktplaats moet je voor een paar euro een ide hdd kunnen vinden. 120 - 160 gig hdd's hebben vraagprijzen tot 15 euro, daar moet je makkelijk wat vanaf kunnen krijgen.
om de dvdspeler uit te sluiten kun je ook gewoon de powercable van de dvd speler losmaken (ervan uitgaande dat de unit wel gewoon goed werkt als er GEEN dvdspeler wordt herkent). uiteraard moet je de dvdspeler niet gebruiken, anders werkt dit niet.
Als je nog een PC hebt staan met IDE aansluiting kan je de schijf ook even daarop aansluiten, en dan uitlezen met een programma die de SMART waarden uitleest. Onder andere het programma "HD Tune" kan dat (tabblad "Health" is waar het dan om gaat).
Maar zou er niet teveel geld meer in steken, deze apparaten beginnen incourant te raken omdat de meeste mensen een settopbox met opname mogelijkheid in huis hebben.
