Voor een projectje heb ik een digitale din-rail kwh-meter nodig. Gewoon 1fase 230volt wel minimaal 16 ampere continu en een so-uitgang. De meeste van deze meter zijn meestal 1 module breedt waarbij het display gedraaid zit. Dit vind ik niet lekker aflezen. Nu mijn vraag: de 3fase versies hebben vaak een horizontaal display en zij breder. (3 modules breed is geen probleem). Als ik maar 1 fase aansluit (en de nul), gaat dit dan werken?
neem eens contact met sneijder electric op
heb daar vaker energiemeters besteld,
dat waren gewoon spoelen op de klemmenstroom met los display
neem aan dat ze veel meer vormen en maten hebben
Hangt een beetje van de meter af. In principe werkt zo'n meter op 1 fase, maar soms halen ze hun interne voeding uit alle 3 de fasen, soms maar uit 1 fase. En dan is het zaak te achterhalen welke fase je moet gebruiken.
dan kun je toch altijd de fase door het ding heen zigzaggen
maar puur een component misbruiken terwijl er wel geschikte op te markt zijn vind ik niet echt netjes in een kast
1 fase DIN rail KWh meters zijn altijd verticaal uitgelezen, dan moet je hem los monteren in een dwars gemonteerd DIN rail uitbreidingskastje van bijvoorbeeld Hager. Die heb je al in mini uitvoering van 2 modules breed.
[Bericht gewijzigd door T-sec op (32%)]
ts zoekt een 1 fase 16A meter
geen 3 fase
edit: bovenstaande post is veranderd, deze kan weg
[Bericht gewijzigd door DK op (38%)]
Dat zegt T-sec ook, allen geeft hij aan dat je de module ook 90° kan draaien
Ja dat gaat zonder meer werken.
Wel,dezelfde fase voor de stroom als voor de spanningsmeting aansluiten, en de Nul.
Er zijn van ABB 1 fase kWH meters digitaal me horizontale uitlezing, en een pulsuiygang
Type OD en nog wat dacht ik.
Maar er zullen wel meer merken zijn die ze verkopen.
hier een abb model 63amp 230v http://www.abb.com/product/seitp329/b660d526dfd01205c12577c0004b79b3.a…
deze eltako 32amp 230v is zelfs 18mm breed met horizontaal display, kost maar de helft maar heeft geen puls uitgang http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/vl/Technische_fiches/Technis…
