Zou graag uit ambitie zelf een debietmeter bouwen met debietsensor en dit digitaal weergeven voor meten van debieten in hydraulica.
Sensoren kan ik vinden zoals bij ifm , multiprox , ... , hoewel zeker druk tot 300bar of liefst meer .
Wie kan mij hieraan op gang helpen om dit elektronisch te verwezenlijken ,eventueel met PIC , hoe calibreren ?
henri62
Het zal niet meevallen met de hoge drukken om een losse flow sensor te vinden.
Welk deel wil je precies zelf bouwen: alleen de uitlezing of ook (gedeeltelijk) het meet deel?
Ik heb nog wel een "creatief" idee....
[Bericht gewijzigd door henri62 op (10%)]
hallo,
tot 300bar zijn er wel te vinden
mag ook het meet deel zijn , geen probleem,wat elektonica betreft ben ik nog maar een 3-4 jaar zelf mee bezig , voor de rest reeds jaren met algemene mechanica , hydraulica , pneumatica en elektriciteit vooral dan in wagenbouw , landbouw en machines voor wegeninswerken.
in verband met het verdiepen in elektronica en sturingen wou ik dat graag realiseren wat ik dan kan gebruiken in hydraulische systemen
EricP
mét CE
Voor dergelijke drukken, heb ik er geen ervaring mee. Doorgaans zijn flow meters voorzien van een output die pulsen geeft. De periodetijd is doorgaans een maat voor de flowrate en dat staat in de datasheet van de flowmeter. Neem een AVR, meet de periodetijd, reken om naar een voor jou handige eenheid...
Calibreren doe je pas nadat je meter al gejusteerd of geijkt is.
Het is een controle of je eerder bepaalde justering nog steeds klopt.
Voor een nauwkerige justering heb je een geijkte referentiemeter nodig om jouw debiet mee te vergelijken en zo een correcte uitlezing te realiseren.
Als het niet zo exact hoeft kun je de natte methode gebruiken waarbij je gedurende een vaste tijd een maatcilinder vult en aan de hand daarvan het debiet berekenenen.
Het debiet kan mede afhankelijk zijn van de werkdruk, dus ook die moet vast gedefinieerd zijn tijdens de ijking.
MGP
LDmicro user.
Uw vraagstelling is veel te algemeen.
Je zou toch eerst zelf eens moeten bedenken wat je allemaal zou gebruiken.
Welke sensor (puls,volt, mA uit), uitlezing (LCD,7segment, ..).
Hoeveel wil je investeren? want ik denk dat je beter af bent met er één te kopen, dit voor later als die stuk gaan en jij geen goesting meer hebt om er nog te maken.
En dan maar hopen dat het voor persoonlijk (thuis) gebruik is (keuring).
henri62
Ik heb ooit eens het idee gehad om een hydraulische tandwiel pomp omgekeerd te gebruiken. Dus op de aandrijfas een slotted schijfje monteren en daar via een optocoupler pulsen mee uitlezen.
Het grote voordeel van deze methode is:
1 De prijs: Een tandwielpomp kost bijna niks in verhouding met commerciele meters.
2 De druk: losse flowmeters die deze hydrauliek drukken aankunnen zijn dun gezaaid.
3 Makkelijk te ijken, als je een bekende tandwielpomp pakt weet je precies wat het volume is per omwenteling. Met het tacho schijfje weet je hoeveel pulsjes er per omwenteling af komen.
Dit schijfje kun je zelf ook nog eventueel maken, net zoveel gaatjes maken als je nodig hebt om de resolutie te verhogen.
Eigenlijk een goed idee , niet aan gedacht want zat me gewoon te concentreren op een sensor.
In feite speelt de systeemdruk geen rol , zo lang men het niet voor een of andere reden in een hydraulisch circuit plaatst.
Deze impulsen kan men dan naar bvb een PIC sturen.
Aan optocoupler had ik niet gedacht, maar wel aan inductiesensor.
Uiteraad is debiet gekend van tandwielpomp,men zo ook kunnen nagaan met maatbeker bvb.
Ooit idee gehad van dit zo uit te voeren maar niet gedaan , vermoedelijk tijdsgebrek.
Makke2008,
Je kan ons helpen om jou te helpen door een "voorstel" te doen wbt de sensor. Kies een sensor, en post en link naar het datasheet. "Deze bijvoorbeeld zou ik willen gebruiken". Worst case is het ding onhandig en komt er iemand met: "maar deze is veel handiger".
[Bericht gewijzigd door rew op (18%)]
Er bestaan tandwielflowmeters:
http://kracht.eu/de/produktportfolio/durchflussmessung/zahnrad-durchfl…
Zijn alleen schreeuwend duur ca. E 2000,-
De tandwielpomp meter is een goed idee, iemand al eens geprobeerd?
henri62
Nog niet, maar ik wil het wel eens een keer proberen (pas over een paar maanden of zo).
Ik heb nu een kleine "bijna echte" tandwielpomp meter maar die blijkt achteraf toch niet zo geweldig in de toepassing waar ik die voor wil gebruiken.
Beste Makke2008,
Het idee van een tandwielpomp werkt volgens mij uitstekend.
Ik zelf gebruik dit pricipe in omgekeerde volgorde om kleine flesjes te vullen.
(tussen 100 cc en 1 liter.)
Met een sensor op de waaier van de aandrijfmoter stuur ik pulsen naar een teller. Werkt utstekend.
Ook bestaan er commercieele tandradmeters.
Succes
