Ik heb een 3 fasen PMG generator gebouwd voor een windmolen. Ontwerp hiervan is zo goed als volgens de richtlijnen van www.zelfbouw-groenestroom.nl.
Tijdens het testen van de PMG generator zie ik echter een raar verschijnsel. Bij een toerental vanaf +/- 70 RPM is mijn spanning die ik meet op een fase zo goed als stabiel, varieert tussen 13V en 14V.
Echter bij lagere toerentallen van 30 RPM varieert diezelfde spanning tussen 14V en 0.8V....
Ik kan hier zelf geen verklaring voor geven en dus moeilijk een oplossing hiervoor te bedenken want ik wil natuurlijk een zo goed als stabiele spanning bij een stabiel toerental.
Iemand een verklaring?
Hoe meet je de spanning?
Met een multimeter die geen rms meet?
Ik veronderstel dat mijn multimeter geen rms meet, is een gewone multimeter gekocht in de brico.
Heb nog niet gehoord van rms , dus even opgezocht, lijkt me inderdaad een verklaring.
Gewoon een analoog draaispoel metertje pakken ?
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1EVrvuHjH9pPgIJ6e_MVzN31Oggo_N1GqueBJ9c9HgH00whnj
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (56%)]
30 RPM is maar 1 omwenteling per 2 seconden. Ik denk dus dat de meter niet meer netjes de gemiddelde spanning aangeeft, maar gewoon de sinus probeert te volgen. Het geeft dus de momentane waarde van de sinus aan.
Maar goed, op zich niet zo gek dat je nauwelijks spanning hebt bij deze lage toerentallen. Je fiets-dynamo doet het ook niet zo goed als je stapvoets fietst.
Pmg is ontworpen voor laag toerental. Begrijp je opmerking, maar dan nog zou ik een constante spanning moeten kunnen meten
Op 2 november 2013 21:18:18 schreef Shiptronic:
Dan moet ik toch ook de vormfactor weten, niet?
Kan een osciloscoop me hierbij helpen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
welke vorm factor, om het gat in het front te zagen ? Met een scoop gaat het natuurlijk ook, maar lijkt me een beetje over de top.
Wat meet je achter de gelijk richter (DC) ? en gebruik je scotty's Fets, gewone diode's ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (26%)]
Met vormfactor bedoelde ik de verhouding tussen de effectieve en piekwaarde, zie http://www.breem.nl/fldbasis/pgbasis-02.htm. blijkbaar nodig om omrekening te maken.
Als ik er een gelijkrichter achter plaats meet ik daarop een constante 4,5V, wat me te weinig lijkt aangezien er toch een 12V AC in gaat. Is dit dan ook een gemiddelde?
Gelijkrichter is opgebouwd uit 6 diodes.
1 Omwenteling per 2 seconden betekent dus dat je in die 2 seconden 6 pulsen op de uitgang van je gelijkrichter zal meten.
Als die meter niet veel is (ik kan me niets voorstellen bij een Brico maar ik vermoed iets als een Blokker of eurobak van de Praxis) dan zal hij daar nog niet veel mee kunnen.
Veel van die metertjes werken prima bij 50 Hz en iets dat zo goed mogelijk op een sinus lijkt, maar raken totaal over de zeik bij afwijkende frequenties of golfvormen.
Of een scoop je hierbij gaat helpen, misschien wel, die trekt zich namelijk niets aan van welke golfvorm dan ook: hij zal weergeven wat hij meet (zolang zijn bandbreedte of frequentie groot genoeg is uiteraard)
Daar zal je vermoedelijk een prima spanning mee meten.
Met 3 pulsen per seconde uit een 3-fasenbrug zal de crestfactor iets tussen de 1.31 en 2 bedragen. Dat komt omdat er een 'plat stukje' tussen de pulsen zit (de drempelspanning van de dioden).
Goedkope meters kunnen hier niet mee overweg, doorgaans geven ze alleen voor een sinus met weinig vervorming de juiste waarde aan. Dus géén sinus betekent zomaar een waarde die geen duidelijk verband heeft met de werkelijkheid. Alleen als je weet welke meetmethode en welke correctie daarop wordt toegepast kun je, als je de crestfactor weet, met veel rekenwerk in de buurt van de juiste waarde komen...
Meten met een scoop zal uitsluitsel geven hoe groot de piekwaarde en dat platte stukje is. Vergeet niet om een kleine belasting (weerstandje van 100Ω of zoiets) aan te sluiten, anders klopt er van de hele meting nix meer.
Met deze twee gegevens kun je de crestfactor uitrekenen, met de piekwaarde en de crestfactor kun je vervolgens de effectieve (RMS) waarde uitrekenen.
Maar op basis van de bekende gegevens: zes dioden (schottky of 'gewone'?), 13.5V nominaal, vind ik die 4.5VDC bij 30rpm niet zo heel gek. Waarschijnlijk haalt-ie bij dat toerental zijn nominale piekwaarde van 13.5V niet, of geeft zelfs een sterk vervormde, dubbele frequentie...
P.S. Staan de spoelen in ster of driehoek? Dat kan uitmaken in de vervorming van de sinus, maar zeker in de piekwaarde.
De spoelen staan in ster geschakeld en de Gelijkrichter is gemaakt met gewone ddiodes.
Zal me eens een scoop aanschaffen, lijkt me dat ik daar wel wijzer mee ga worden
