Hallo beste mensen,
Ik heb een schemerschakelaar voor een tuinlantaarn, deze is in de lamp ingebouwd. Nu is deze al voor de 2e keer stuk.
De 1e keer heb ik hem vervangen voor exact het zelfde exemplaar.
Nu is die dus weer stuk, dus vraag ik me af is het normaal dat ze zo snel stuk gaan?
In de lantaarn zit een grote spaarlamp.
Weet iemand hoe dit kan, of is 1 a 2 jaar het einde van een gemiddelde schemerschakelaar?
graag hoor ik van jullie!
Het gaat om een Klemko IB-06L http://www.klemko.nl/img/products/large/820015.jpg
http://www.klemko.nl/nl/artnr/820015
deze schemerschakelaars mogen max 5amp schakelen, maar wel ohms! als je er veel lampen mee schakelt gaat het ding snel stuk.
deze dingen worden veel ingebouwd, maar in een armatuur van 100w + oid zet ik er een relais tussen, als er een lichtbron met vsa inzit nog eerder.
ook gaat vaker de ldr in die dingen stuk, als het oogje in direct zonlicht zit komt dit meer voor als in de schaduw..
Hallo Testman,
Bedankt voor de snelle reactie!
Hoe veel watt de lamp is weet ik niet exact, zou ik even moeten kijken met dag licht.
Maar zeker 60 watt of meer.
en de sensor/oog is naar de grond toe gericht dus dat kan het ook niet zijn.
Dus eigenlijk is dit exemplaar te ligt om zonder relais te gebruiken?
[Bericht gewijzigd door rammon op (14%)]
Spaarlamp >60Watt.
Nu maak je me erg nieuwsgierig.
Wat voor soort lamp is het, vast geen E27 fitting neem ik aan.
Het opstarten van die lampen, kan je schemerschakelaar zeker nekken.
edit:we hebben het over verlichting dus hij is te licht niet te ligt :P(kon het niet laten)
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (20%)]
Op 4 november 2013 19:23:48 schreef Gadget_inc:
Spaarlamp >60Watt.
Ja, dat vroeg ik mij ook af, is het echt een 60W spaarlamp of een spaarlamp vergelijkbaar met 60W gloeilamp ?
Verder is het een kwestie van het ontwerp van de schemerschakeling. Ik heb een philips buitenlamp die al meer dan 10 jaar schemerschakelt, daar zat origineel een 11W PL Lamp in, nu een 3W LED lamp.
Gewoon ouderwets degelijk, een 555, een triac, een foto diode, en wat klein spul.
morgen kan ik even laten weten om wat voor lamp het precies gaat.
En Gadget_inc bedankt voor je opmerking (spellingfout), ben erg dyslectisch. Maar doe me best om het zo leesbaar mogelijk te houden.
Ik hoor net al dat er een voorschakelapparaat voor de lamp zit.
een gewikkelde vsa met een hogedruk kwiklamp erachter geeft vaak al na een paar jaar problemen zonder relais tussen deze ldr sensor. kwiklampen en tlbakken zonder cosinus compensatie geven een flinke vonk met uitschakelen..
wat voor relais raden jullie aan?
