Bertjebuk
Electronica is mooi als het goed werkt
Hallo
Ikheb een wasmachine AEG Oko-Lavomat 74748,PNC 91400235700 de 4 pootjes die er onder zitten darvan is een pootje met veer uitgerust
Doordat de machine af en toe noch al wat wiebelde heb ik de verende poot vervangen voor een vaste,dit geeft een aanmerkelijke verbetering.De vraag is dan ook waarom zit er een verende poot onder de machne deze is zo een stuk stabieler. Graag wat reacties.
Gr Bert
door die poot stelt de machine zichzelf beter op een oneven ondergrond zonder de poten te hoeven stellen. met een droger erop is het wel minder.
Bertjebuk
Ik heb geen droger er op staan,de machine staat wel op een wasmachine verhoger deze had ik al verstevigd en staat op een betone vloer,m.a.w dit kan zo geen probleem opleveren?
ik denk eerder dat de schokbrekers een beetje op raken. machine mag iets wiebelen met die poot, maar niet verplaatsen.
Bertjebuk
De schokbrekers had ik al vernieuwd,dat was ook mijn eerste gedachte ,De machine blijft wel op zijn plaats staan maar de verende poot maakte ook veel lawaai,ook een van de redene dat ik de poot vervangen heb voor een vaste.
