Mijn vrouw heeft in de garage een afslankstudio met diverse apparaten. Bij de verbouwing heeft een kennis de electriciteit aangelegd. Voor zover ik weet is de garage 1 groep die op dit moment bijna aan de max zit. De apparaten die er nu staan verbruiken, als zij allemaal in werking zijn, 3.560 Watt. Bij mijn weten is bij de maximale belasting bij een 16A groep 3.680 Watt?
Aangezien mijn vrouw ter uitbreiding ook graag een zonnebank zou willen aanschaffen begrijpen jullie het probleem.
Mijn vraag nu is of 1 van jullie mij kan uitleggen of en hoe ik krachtstroom uit mijn groepenkast naar de garage kan krijgen. De installatie is een Holec LSC 40.2, ISKRA MT382-DZA52-M2KOagnZ. Voor zover ik weet is het een 3-fasenkast en zou er daarom ook krachtstroom aanwezig moeten zijn. Iemand een idee, ook wat dit eventueel zou kosten als dit door een elektricien wordt uitgevoerd?De garage en groepenkast zijn enkel door een muur gescheiden, helaas wel woningbouw..
Alvast bedankt
flipflop
Kost nog best wat energie om af te vallen!
Ik zou het zo doen: flink wat hometrainers neerzetten. Generator op het wiel, omzetten naar netspanning en inkasseren maar! ECO afvallen.
Krachtstroom zal toch via een kabel gaan denk ik?
door de muur boren, c16 automaat in de meterkast plaatsen en onderverdeling in de garage zetten of rechtstreeks een cee form wcd voor de zonnebank erop zetten. kost vlot een aantal honderd euro als je dit door een bedrijf laat aanleggen. heb je alleen maar 1x extra 230v nodig kun je ook een gaatje naar de meterkast boren en een dikke rubber kabel erbij maken met dito stekker die je in het meterkast wcd steekt ( als dit niet al dezelfde groep is ). dan ben je er ook en hoeft niet veel te kosten..
als je het braaf aan de wonningbouw gaat vragen krijg je zeer wrs geen toestemming ervoor.
Voor een uitbreiding van installaties hebben de meeste corporaties regels. Een zogeheten zav (zelf aangebrachte voorziening).
Meestal:
1. melden / aanvragen
2. moet voldoen aan gestelde eisen (nen 1010)
3. door huurder verwijderen bij opzeggen huur, tenzij geen bezwaar voor verhuur of volgende bewoners.
Vraag me eerder af wat de corporatie en of bestemmingsplan vind van de afslank studio.
Zoals je schrijft zit de MK tegen de garage. Ik zou er voor kiezen om de bestaande kast met 1 groep uit te breiden en vanuit die groep een ring met wcd s te leggen voor de diverse apparaten. Tenzij je natuurlijk echt kracht nodig hebt voor je zonnebank.
Tenzij je het zelf hebt aangevraagd betwijfel ik of je ook echt een 3 fase aansluiting hebt.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Met zoveel info?
Kun je in je groepenkast er niet veel makkelijker eenvoudiger en goedkoper een groepje bij maken?
Heb je nog een keer 3680 Watt ter beschikking
TS zegt dat ie een "ISKRA MT382-DZA52-M2KOagnZ" heeft.
Dat is een 3-fase meter, en een slimme. Dus het lijkt me dat TS een 3-fase aansluiting heeft, waarom zou de netbeheerder anders een 3-fase meter opgehangen hebben?
Gezien het feit dat de meterkast tegen die ruimte zit waar je de stroom nodig hebt zou ik een gaatje doorboren inderdaad en in de meterkast 1 groep bijzetten.
Je kan ook eens kijken of je geen groep hebt die bijna niet belast is.
Als je een groep hebt waar bijvoorbeeld de hal gang en 1 slaapkamer op zit is het wel mogelijk om daar een zonnebank bij te zetten.
Een zonnebank werkt normaal gezien op 230v dus waarom zou je krachtstroom willen?
[Bericht gewijzigd door Paloma op (11%)]
De vraag is natuurlijk of je in een afslankstudio wel een zonnebank nodig hebt...
Het smelten van overtollig lichaamsvet zal niet helpen en een teveel aan UV geeft op den duur eerder een vermeerdering van (zeer ongewenst) lichaamsweefsel (= gewicht).
(pas op met dit soort stukjes: de fiscus leest mee!)
We hebben de woningbouw en de gemeente netjes om toestemming voor de afslankstudio gevraagd
En gekregen, dus dat is geen probleem.
Mijn vrouw ziet een markt in het feit dat bij de gemiddelde zonnestudio de prijs per zonnebeurt zo rond de 10 euro ligt voor 20 minuten... Aangezien wij de huur toch al betalen en veder geen noemenswaardige overhead hebben, kan mijn vrouw dat voor 5 euro aanbieden. De zonnebankklanten willen dan missch ook wel gaan afslanken en vice versa.. Anything to make a living..
De vraag, waarom krachtstroom. Inderdaad, de meeste "gewone" zonnebanken vragen gewoon 230V. Echter de meeste professionele, dus met 32 of meer lampen van 100 of 160 Watt per stuk en ventilatoren om het voor de "patient" nog een beetje koel te houden vereisen dus wel krachtstroom. Deze zijn dan vaak wel om te bouwen, maar dat zie ik al helemaal niet zitten. Ik ben jurist met 2 linkerhanden, dus om het eenvoudig te houden zag ik mogelijkheden gezien de groepenkast.
Heb ik het nu juist dat bij een 3-fasenkast altijd krachtstroom aanwezig is?
En verder zit er in de meterkast een ongebruikte kookgroep met denk ik 2x 230 met aarde. Of kan dit krachtstroom zijn? Maar die is dus eventueel te verlengen naar de garage? Dat lijkt me dan voor nu de makkelijkste en goedkoopste optie. Helemaal als dit krachtstroom is, want dan kan mijn vrouw dus ook de wat stevigere banken overwegen.
Alvast bedankt voor alle reacties, ook voorgaande
Op 5 november 2013 17:57:22 schreef Jack1976:
Dat heb je inderdaad juist 3fasenkasten wil niets zeggen.
Net als 1 fase kast niet wil zeggen dat je maar 1 fase hebt.
Als jou zonnebank om te bouwen is naar 220 moet hij ook op 2x220 te krijgen zijn.
Dat zal goedkoper zijn als een groep bijmaken of wat dan ook.
Maar een kookgroep kan ook 3 fasen zijn.
Plaats eens een foto van de meterkast en de desbetreffende groep als je kunt.
Ik ben zelf elektricien maar we zijn zo eigenlijk aan het gissen en gokken.
als je krachtstroom hebt en een gasfornuis is die groep wrs over idd. deze zal eerder kracht zijn, tenzij de hele groepkast vrij nieuw is. tegenwoordig worden ivm kapotte fornuizen vaker 230v fornuisgroepen geplaatst ook al is er kracht. met 230v enkel kun je een fornuis moeilijk slopen, met 400v kracht wel..
de pro zonnebanken zijn idd 400v krachtstroom. hoop dat je wel hebt gerekend dat voor die 5 euro je zowel stroomverbruik als lampvervanging en afschrijving hebt. die lampen zijn best aan de prijs, en als ze gaan knipperen zijn ze eigenlijk al honderden uren op..
er stond overigens een 400v kracht pro zonnebank op marktplaats onlangs. meen zelfs gratis, maar stond op zolder dus sjouwwerk..
ik zou ook zeggen maak een foto van de kast, praat makkelijker..
En je wil nu juist aan het meest elementaire deel qua veiligheid zelf gaan sleutelen? Schoenmaker, hou je bij je leest. Je bent je ook bewust van de risico's en gevaren? Er kan nogal wat mis gaan, maar ik begrijp dat je die risico's niet ziet.
Gr.
Erik
Ik ben zeker NIET van plan zelf aan de meterkast te gaan sleutelen! Deze vraag is meer wat de mogelijkheden van de huidige installatie zijn en wat er nodig zou zijn om eventueel uit te breiden zoals benodigd. Ik laat de werkzaamheden door of een technische kennis of (als het een gecompliceerd verhaal wordt) door een erkende elektricien uitvoeren.
Zoals gevraagd foto's van de meterkast, ik hoop dat ze duidelijk genoeg zijn en het bekijken lukt. Heb zitten vogelen met Skydrive..
De hoofdschakelaar is maar 1 fase
Zitten er onder de meter toevallig ook automaten of stoppen die je kan zien?
Want volgens mij is de meter wel 3 fase aangesloten.
Ook krachtgroepen of 2x220 groepen zie ik geen zitten.
Je hebt een 2polige hoofdschakelaar en 6 aardlekautomaten.
2x220 zit onder het kapje links bovenin, staat KOOKBEDR op. Die opengemaakt en zit 2 x blauw, 2x bruin en 1 aarde in.
Verder zie ik onder de meter niets helaas...
Je bedoeld toch niet in dat witte ABB Haf doosje links?
In jou meterkast hoort dan een automaat te zitten als deze
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.elektroprijsbreker.nl/fo…
Zit er zoiets in dat doosje of hebben ze daar 2 automaten in de meterkast voor gebruikt en deze in het witte doosje opgelast tot 1 kookgroep?
Een echt vakkundige manier van kookgroep maken lijkt het in ieder geval niet.
[Bericht gewijzigd door Paloma op (18%)]
de kast is 230v enkel, dat zegt de hoofdschakelaar al. deze kast is niet zo oud maar de omgeving doet denken aan een 20+ jaar. dat zou kunnen betekenen dat de hoofdzekering 1x 25amp is. maximaal kun je dus een 5800 watt gebruiken voordat die zekering eruit gaat. het is wel een trage zekering dus het kan wel wat hebben nog..
@testman
Daar heb je gelijk ik maar aangezien de meter doet vermoeden dat het 3 fasen is zou de meterkast in zijn geheel heel makkelijk om te bouwen zijn naar 3 fase.
Alleen de hoofdschakelaar vervangen door 4 polig en de automaten verdelen over 3 fase.
Dat kost je 1 uur een hoofdschakelaar en wat draad.
Probleem is dat ts geen zegels mag verbreken en dus moeilijk kan kijken in de hoofdkast of in de meter.
Enige wat je zou kunnen doen is de meterkast even opendraaien en kijken hoeveel draad er onder uit komt mogelijk dat het voorbedrade meters zijn dan heb je 4 aders die er boven uit komen. waarvan er 2 een afdopkroonsteen hebben.
[Bericht gewijzigd door Paloma op (44%)]
Zijn dat soort dingen niet bekend bij de energie leverancier/beheerder? Dat zou toch ergens genoteerd moeten zijn.
zou de netbeheerder niet standaard krachtstroom meters hebben geplaatst, dan hoeft deze niet vervangen meer te worden bij een aanvraag voor krachtstroom. ik heb sterk het idee dat de 2 andere hoofdzekeringen ook niet aanwezig zijn. zo wel betaal je al jaren teveel vastrecht.. capaciteitstarief dus..
het zou me ook niet verbazen dat je de aanwezigheid van de 2 andere fasen kunt zien in het menu op de meter zelf. zowel de spanning als de stroom wordt bijgehouden om de kwh's te kunnen berekenen.
Op 6 november 2013 10:46:43 schreef testman:
Hoezo? Het vastrecht betaal je voor de aansluiting, niet voor de meter. Daarvoor betaal je de meetvergoeding. Of je teveel betaalt, dat hangt van de tariefopbouw van de netbeheerder af. Ik zit bij Delta, en daar is het vastrecht en de meetvergoeding voor alle kleinverbruikers gelijk, ongeacht de zwaarte van de aansluiting of het type van de meter.
Bij enexis: 1 fase tot 3 fase 25A zelfde tarief. Ik meen dat je boven de 40A enkel fase standaart 3 fase krijgt i.p.v enkel fase o.i.d.
Op 6 november 2013 11:13:03 schreef KlaasZ:
Niet helemaal. Voor kleinverbruik (alles tot 3x80A) is het wettelijk aardig dichtgetimmerd.
Alle enkelfase, en 3x25A driefase is laagste tarief, en volgens mij vragen alle netbeheerders het zelfde wettelijke maximumtarief (ongeveer 200/jaar)
3x35A driefase is de volgende stap, en inderdaad een stuk duurder in vastrecht (800/jaar)
Of je nog enkelfase boven de 35/40A kunt krijgen vraag ik me af, ik denk dat ze daar vanaf willen (geeft asymmetrische belasting)
Ja en nee. Waar ik vastrecht zei is capaciteitstarief inderdaad de juiste term.
Waar het echter om gaat is dat het niet uitmaakt wat de netbeheerder is, omdat de Autoriteit Consument en Markt de tarieven bepaalt.
En het capaciteitsonafhankelijke deel is een stuk minder dan het capaciteitsafhankelijke deel.
