Hallo
Ik heb hier een monitor liggen waarvan het backlight uitvalt na 1 a 2 seconden. Het lcd werkt wel, kan het beeld zien als ik er licht op schijn.
Bij verrote caps zou ik eerder verwachten dat hij helemaal uitvalt zodra het backlight probeert te ontsteken, maar voor de zekerheid heb ik ze maar even vervangen als test (zou toch jammer zijn als het toch zoiets simpels zou zijn).
Dit lost echter niets op.
Inmiddels is me opgevallen dat de voedingsspanningen niet goed zijn. De 12v lijn is bijna 15v en de 5.1v lijn maar 3.3. Beide lijnen laten een flinke AC spanning zien op mijn multimeter (32v op de 12v lijn en 6v op de 5v lijn). Zou dit de combinatie van een schakelende voeding met een simpele meter zijn?
En zal het inverter probleem hiermee te maken hebben of is er meer aan de hand?
De voeding en backlight inverter zitten hierbij op 1 bord:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3264324/DSC_0074.JPG
Mod-edit: Zet geen 2MB poster op een forum
De caps rechtsboven waren origineel niet zo, dit was testen met nieuwe condenstatoren, maar dat maakte geen verschil. Heb hier alleen niet mijn hele verzameling onderdelen vandaar de grote cap ipv 2 kleine (2200uF ipv 2x 1000)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Je spanningsmetingen zijn typisch voor rotte elco's (zelfs daarvoor wat extreem), maar omdat je monitor het op de backlight na gewoon doet denk ik eerder aan een rotte meter ofzo.
Gedurende de korte tijd dat de backlight brandt, is hij dan volledig normaal? Dus mooit wit van kleur en zijn alle lampen (geen idee hoeveel, maar toch 2 of meer) aan?
Ja voor zover ik kan zien werkt hij prima. En ook volledig verlicht.
Heb het ook nog geprobeerd met 1 van de 2 backlight connectors verbonden(misschien pakt hij het dan net wel), dan zag je netjes de helft van het scherm oplichten.
Met ook maar iets van een backlightconnector los, gaat hij altijd in beveiliging dus na 2 seconden uit. Zelfs als er geen defect is.
Wat je wel kan doen, is dezelfde test met de andere connector los. Het scherm moet dan evenveel licht geven maar op de andere helft. Meer of minder licht betekent dat er een buis of een koppelcondensatortje rot is. Tenzij er een oneven aantal lampen inzit natuurlijk.
Inspecteer sowieso de blauwe condensatortjes maar even op zwarte of bruine puntjes of bobbeltjes of scheurtjes.
Oh nee, het zijn wel de ccfl's. Was me niet eens opgevallen door de kijkhoek (paneel ligt plat op bed en ik zat er naast. 1 hoek is donker.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3264324/DSC_0076.JPG
Mod-edit: Nog een 2MB poster
Zou het haalbaar zijn om hem te vervangen (en zijn ze dus ook vindbaar op ebay oid) of is een enkeltje naar het ronde archief een beter plan?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
Gezien de vorm van de vlek denk ik dat de bovenste CCFL weinig meer doet. Eventueel de aansluitingen verwisselen (ik ben er nog niet uit hoeveel lampen er in zitten, dus of de aansluitingen wel identiek zijn) om de dubbelchecken of het het buisje is of toch de aansturing.
Soms kan je de buisjes op paneeltype vinden, andere keren zal je ze moeten opmeten maar er is wel het een en ander te krijgen.
Ik hoop dat ze achter je paneel zitten want de lampjes opzij zijn erg lastig weer mooi op orde te krijgen als je de boel eenmaal opentrekt.
Ik ga het maar gewoon proberen. Afgeschreven is hij toch al.
Er zijn overigens 2 backlight stekkers. Omwisselen maakt geen verschil.
En ik heb nog geen verklaring voor de rare voedingsspanningen gevonden.
edit
ok de voeding is verder in orde. met andere caps is hij weer netjes 5v en de andere is met een extra cap parallel (heb nog geen goede vervangers) alweer netjes 12 als het scherm aan gaat. Alleen als het scherm uitvalt stijgt hij nog naar 14.nogwat.
edit2
Het scherm heeft 2 lange ccfl's.
De ccfl waarvan de helft het niet deed is gebroken. Mogelijk tijdens het openmaken. De afsluitdop zat vastgesmolten aan het frame van het lcd paneel. Aan die kant is de plastic rand die om de ccfl heen zit ook duidelijk gesmolten inclusief de kabel die daar vast hoort te zitten.
Duidelijk toch iets niet helemaal goed geweest met dat ding. de andere ccfl is niks aan te zien
Nieuwe ccfl's kom ik tegen voor $9.90 los (dan moet ik de oude connector overzetten) of €17 voor een met kabel en connector eraan.
Denk je dat het een haalbare reparatie is of zou je eerder voor een nieuw scherm gaan?
[Bericht gewijzigd door timberleek op (11%)]
Voor die prijs is het haalbaar om het geheel met stekkertjes en al te wisselen. Verbranden vaker. Heb je ook weer een goed beeldje!!!
