hallo,
Ik heb pas een machine gekocht, maar de moter start maar af en toe.
De vorige eigenaar had de condensator vervangen door één van de verkeerde waarde namelijk 12.5µF.
Volgens de vermelding op de moter (zie foto) zou dit 400µF moeten zijn.
Dit vind ik nogal veel.
Klopt deze waarde en welke spanning moet de condensator aankunnenhttp://www.hobbyhoutbewerker.net/houtbewerker/afbeeldingen/moter.jpg
Foto werkt niet, maar misschien sowieso handig als je in tekst wat gegevens vermeldt.
Ik ben al een tijdje "uit het vak" maar als ik me goed herinner was de waarde van de condensator 60 á 70 uF per PK.
gewoon kopieren en in nieuw venster openen werkte wel
k heb ook geprobeerd als foto maar wordt vermoedelijk geblokkeerd
[Bericht gewijzigd door fcapri op (17%)]
Daar zou zomaar 40,0u kunnen staan, wat iets aan de lage kant lijkt bij 0,98kW volgens de vuistregel van Steen hierboven maar wel realistischer is dan 12,5 of 400.
@Shiptronic: Ik heb mijn bericht wat leesbaarder en duidelijker gemaakt. Dat neem ik ook aan. De fabrikant beveelt 40,0 of 400 aan, dat laat zich lastig lezen. Ik gok 40,0.
Mag toch aannemen dat de fabrikant van de motor toch wel weet wat hij aanbeveeld.
Bedankt voor de reacties.
Ik zal eens met een 40µF proberen.
Volgens mij staat er een centrifugale switch in serie met de condensator, ik hoor de klik als de moter stopt.
Dus een test met 40µF zal wel geen kwaad kunnen, buiten de kost van 10€.
@fcapri bedankt voor het plaatsen van de link naar de foto op mijn website.
Met 40µf start de moter zoals het moet.
Ik heb als vuistregel 60mA per uF , de motor trekt 9 amp dan is de aanloopwikkeling 1/3 dus ca 3 amp /60 mA is ca 50uF of wel 40uF volgens de fabrikant. Toegegeven natte vinger werk, maar ik kom in de praktijk er heel goed mee weg :)
Op 8 november 2013 16:13:28 schreef DE OLDE:
Hmmm. Aparte manier om het te formuleren. Je kan ook zeggen: 16uF per A. Ik vind dat makkelijker te onthouden.
Vraagje. Is deze regel meer "onafhankelijk" van de spanning dan de standaard xx µF per kW?
Het is een kwestie van bekijken , hoe bereken je het "linksom " of "rechtsom " :)
